回帖:24个,阅读:2788 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
请教高手
957
狼335667439
文章数:15
历史总积分:957
发表于:2009/3/30 11:15:07
#10楼
可以,不过要看变压器的容量
1004
xuhongjin
文章数:1
历史总积分:1004
发表于:2009/3/31 14:56:31
#11楼
可以的主要是看你们工厂在什么地方,我们电厂的200KW都直接启动
5140
zytlc
文章数:849
历史总积分:5140
发表于:2009/3/31 15:56:51
#12楼
主要是看用电变压器的容量
943
夜雨蓝山
文章数:7
历史总积分:943
发表于:2009/4/1 9:25:13
#13楼
电动机的容量不大于变压器容量的20%就可以直接启动, 但是, 好像30KW(不是很清楚)以上就不赞成直起了, 对变压器冲击很大,就像大于7.5KW就不能用闸刀开关是一个意思
1456
zjw6
文章数:143
历史总积分:1456
发表于:2009/4/1 17:43:48
#14楼
还是用星三角来启动吧!
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
1252
starrain149
文章数:166
历史总积分:1252
发表于:2009/4/24 19:52:38
#15楼
要是不怕出问题,多可以试,没吃过亏的是记不住的.
912
一诺
文章数:8
历史总积分:912
发表于:2009/4/24 21:38:02
#16楼
恩 一般情况下 电机的千瓦数不超变压器容量的30%的情况下 是能直接启动的 但是 30KW以上的原则上是要求不能直接启动的 直接启动的话对变压器的冲击很大
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2009/4/27 11:27:06
#17楼
最好要用软启动,这样冲击电流会小。在变压器小的情况下,都要用。
974
aid9999
文章数:33
历史总积分:974
发表于:2009/4/27 11:33:27
#18楼
椰  我支持直接启动,当然。。。。我只是精神上支持
1295
深水潜龙
文章数:96
历史总积分:1295
发表于:2009/5/13 21:28:42
#19楼
楼主是要吃过一堑才会长一智的
109.2007
