回帖:29个,阅读:3207 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
949
心与心沟通
文章数:21
历史总积分:949
发表于:2009/3/16 16:45:31
我公司一配电柜的进线很发热,负载全是三相的,电流表显示340A,630AR 断路器...瓷质熔断器.(电线240平方------瓷质熔断器--------630A断路器-------负载).是什么原因造成的呢?
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/3/16 17:19:55
这个看你带有多大的负载了,还有根据环境温度,还要就是本来的温升现象
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/3/16 19:04:23
看看负载情况,用钳型电流表测一测就知道了,认真检查看看有没有什么地方的接触有松动现象。
优秀是一种习惯!
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/3/16 20:08:56
原因可能:
1、过载;
2、接头接触不良。
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/3/16 20:52:00
一般最初设计时选型是不会有问题的,可能是接触的不好或过载造成的。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/3/17 8:25:54
电缆发热在允许的范围内是没有问题的
电流流过导线就会有热量产生
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1248
taoli
文章数:124
历史总积分:1248
发表于:2009/3/17 9:26:44
接头是否松动,照理说240的600个电流也不会发热,可能是你的负载那边接触不好照成的
 开着神7去逛街
949
心与心沟通
文章数:21
历史总积分:949
发表于:2009/3/17 12:34:01
接头都接的很好。是不是瓷质熔断器过流有问题?
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/3/17 13:37:20
照你说的那只能是负载过大的原因了
2268
guxue
文章数:278
历史总积分:2268
发表于:2009/3/17 20:00:19
接触不良把
sdysfzs
93.6006
