回帖:29个,阅读:3207 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
949
心与心沟通
文章数:21
历史总积分:949
发表于:2009/3/18 10:13:49
#10楼
负载也不超载的。电流表显示340A呢。
1058
thcgw
文章数:16
历史总积分:1058
发表于:2009/3/18 10:24:07
#11楼
配电柜的主要负载是什么?电动机还是?
949
心与心沟通
文章数:21
历史总积分:949
发表于:2009/3/18 12:49:09
#12楼
电动机。我怀疑是刀闸熔断器过流有问题。是不是这么回事?
[此贴子已经被作者于2009-3-18 12:52:14编辑过]
1008
lqno1
文章数:18
历史总积分:1008
发表于:2009/3/18 13:13:01
#13楼
主要看线鼻子是否接触不良
910
biekas
文章数:1
历史总积分:910
发表于:2009/3/18 14:13:03
#14楼
阿哥,你确信是240平方线?!是24吧!我的结论是要么线不好,要么就是线太细了。一般估算是1个平方10A,你240的话可以吃2400A电流了...
1234
雪中漫步
文章数:63
历史总积分:1234
发表于:2009/3/18 20:02:48
#15楼
有可能是接触不良,也有可能是过载,不要完全相信电流表!
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2009/3/18 20:18:14
#16楼
一个是电流表是不是坏了。240的线不可能发热的。要么就像大家说的是线接头的地方接触不良。还有就是设备在运行的时候你在配电房去看看。观察下。
949
心与心沟通
文章数:21
历史总积分:949
发表于:2009/3/19 14:22:50
#17楼
电流表读数都是正确的。配电柜的电流表与配电室的电流表的读数是一样的。我们用的是刀闸式瓷质熔断器,会不会是这里电阻太大,过流有问题呢?热源是在瓷质熔断器。
[此贴子已经被作者于2009-3-19 14:26:31编辑过]
1487
星际旅行者
文章数:262
历史总积分:1487
发表于:2009/3/19 20:37:16
#18楼
电缆整体发热的话,就是电缆质量问题,只是电缆头发热就要怀疑接头处接触不良或刀闸式瓷质熔断器。
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/19 23:47:16
#19楼
看看是不是进线电缆的那个接头松动了,一般都是这种情况的
说说
140.4009
