运动控制
回帖:5个,阅读:1441次 [上一页] [1] [下一页]
关于伺服转速
1126
azha007
文章数:122
历史总积分:1126
发表于:2009/3/16 16:11:04
对于伺服我就是会简单应用,有次同事说到转速,说比如3G(发音)的伺服,转速是多少。。。
问下,这个转速怎么算的?这个G(发音)是什么
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/16 16:26:05
这个发音的是甚么伺服
如果是在位置控制模式下,伺服的转速主要是由控制器发出的脉冲频率决定(在电子齿轮比相同情况下)
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/3/16 16:37:48
电机转速与输入脉冲成比例关系,比例关系可以通过伺服驱动器的电子齿轮比来实现。发音的伺服还真没有见过,不过有通过声音来控制伺服的。
优秀是一种习惯!
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2009/3/16 16:39:19
呵呵;
这是加速度的单位吧;
1645
284135003
文章数:303
历史总积分:1645
发表于:2009/3/16 22:26:41
有的伺服是这样分的,C,E,G,当为C 时,是低惯量伺服,就是额定转速是3000转的,E是中惯量的,额定转速是2000转,G是高惯量的,额定转速是1000转。
思路决定出路!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/19 23:59:14
可能就是5楼的说的了
伺服只能说是额定转速是多少,具体使用的时候,在额定转速以内,多少速度都是可控的
说说
