回帖:14个,阅读:1663 [上一页] [1] [2] [下一页]
1248
taoli
文章数:124
历史总积分:1248
发表于:2009/3/15 13:11:37
#10楼
你的总负载有多大呀,是不是一起开的呀。用表测下电流有多大。
 开着神7去逛街
1398
wobushimimi
文章数:175
历史总积分:1398
发表于:2009/3/15 22:17:33
#11楼
同意6楼的看法
1058
lbl815
文章数:30
历史总积分:1058
发表于:2009/3/15 22:43:55
#12楼
我也遇到过这样的问题,最后是在线路上找到故障点的。因为每到上午故障线路所带的负荷用电,线路瞬间短路,造成空开跳闸,可再合上总空开后,工作正常了。假如不找到线路故障点,第二天还会出现跳闸现象。
2037
求索求知
文章数:280
历史总积分:2037
发表于:2009/3/16 21:03:38
#13楼
同意楼上的,你把钳形表挂上,在哪现场观察。才能找到原因。
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/16 21:25:42
#14楼
以下是引用321456在2009-3-14 15:45:33的发言:
发热不?我以前有个500安的空开,只有100安都跳,后来一摸线好热,原来线没压接好。
这种可能性比较大
要经常检查接线的螺丝
说说
46.8003
