回帖:14个,阅读:1663 [上一页] [1] [2] [下一页]
974
跟不上时代
文章数:26
历史总积分:974
发表于:2009/3/14 12:26:20
最近低压总柜老是跳闸!而且总会在上午。电流只有600A.过流值设置2000A.郁闷啊!请大家分析!谢!
910
lifei126
文章数:1
历史总积分:910
发表于:2009/3/14 12:41:24
不知道,帮顶
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/3/14 13:26:49
上午一般会有个用电高峰,如果多台大功率电机设备同时启动会造成跳闸.可以对下属大功率电机设备设置分开关,并设定单机跳闸电流来找出引起跳闸的原因.
另外,电器老化也可能在高峰时间没到跳闸电流(2KA)就跳闸,所以最好对低压总柜定期进行保养检测电器可靠性,把电排和螺丝卸下涂上凡士林重新拧紧(松动会跳火)看看.
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2009/3/14 14:24:24
你上午就在低压室去观察呀。听。看。
   你不去现在咱知道是什么原因?
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/3/14 14:29:46
同意楼上的,你把钳形表挂上,在哪现场观察。才能找到原因。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1751
321456
文章数:227
历史总积分:1751
发表于:2009/3/14 15:45:33
发热不?我以前有个500安的空开,只有100安都跳,后来一摸线好热,原来线没压接好。
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2009/3/14 16:48:25
空开跳闸主要有3种原因,过流,过热,失压。
首先看看是不是过流引起的,是不是几台电机同时启动造成的,
其次看看是不是失压保护失灵了,
看情况不像是过热的现象,
stop
1002
hanks00
文章数:34
历史总积分:1002
发表于:2009/3/14 16:55:23
2楼说的很有道理。建议看看是否电器老化
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/3/14 17:30:22
估计就是下面带有大功率的设备,楼主可以用钳形表测一下就知道了。看看是马上问题,还要就是看看线头有松动现象没有
2268
guxue
文章数:278
历史总积分:2268
发表于:2009/3/15 9:48:53
楼上说的很有道理。建议看看是否电器老化
[此贴子已经被作者于2009-3-15 9:49:36编辑过]
sdysfzs
109.2007
