运动控制
回帖:4个,阅读:1179次 [上一页] [1] [下一页]
1645
284135003
文章数:303
历史总积分:1645
发表于:2009/3/10 22:52:04
各位大侠,先请各位使用过的伺服,在收到调试时,对于伺服惯量的量测方法。请举些不同品牌的例子!包括:西门子,伦茨,三菱,安川,松下,台达,华大等等。
思路决定出路!
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2009/3/11 10:34:10
呵呵;
最简单的就是看型号;
不同的惯量对应的电机型号是不同的;
1645
284135003
文章数:303
历史总积分:1645
发表于:2009/3/11 19:40:29
呵呵,想了解以下市场啊!有知道各种系列的最主要特点的,也希望举出一两例!例如松下A4是17bit,A5是18bit,以及别的特点!
思路决定出路!
1139
liguiqiang
文章数:62
历史总积分:1139
发表于:2009/3/20 11:11:16
伺服惯量需要测量吗,我不晓得
1645
284135003
文章数:303
历史总积分:1645
发表于:2009/3/24 8:34:19
由于在伺服自动调谐中,只是在负载恒定的情况下使用比较准确,但是在负载不均匀的情况下,效果就很差了,甚至无法达到要求。只有在手动情况下,估测出惯量,这样可以计算出来各个增益值的大小。
思路决定出路!
46.8003
