数控论坛
回帖:20个,阅读:14844次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2072
ugspring
文章数:432
历史总积分:2072
发表于:2009/3/10 21:42:30
今天给一台802D数控纵切自动车手动恢复NC参数,好容易弄好了,让操作工开机试车,谁知道他用了手动增量方式还用了100%的倍率,X轴一下子撞了,超了硬限位了!强制按了复位键想往回开也没有弄成。设计机床的竟然都没有想到给弄个超程释放按钮,估计明天的开电器柜改线了。
各位数控同仁都是怎么处理硬限位超程的呀?
分享一下,大家共同学习了。
我用过超程释放按钮和短接报警信号两个方法,不过后一个方法有一定风险。表情
大成若缺,其用不弊。
大盈若冲,其用不穷。
大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。
静胜躁,寒胜热。清静为天下正。
1645
284135003
文章数:303
历史总积分:1645
发表于:2009/3/10 22:58:51
1.你可以关掉电后,用手把工作抬推回来!这是最直接的做法,也是最简单的做法!
2.你可以找到行程开关的两根线,把它短接起来后,用手摇轮摇回来!
其实过超程释放按钮和短接报警信号所用的理论都是一样的,就是让伺服使能!没有什么危险不危险的,你只是让伺服移回来,而并非是一直都把它短接起来!
思路决定出路!
1390
97135yyf
文章数:121
历史总积分:1390
发表于:2009/3/11 7:43:54
以下是引用284135003在2009-3-10 22:58:51的发言:
支持这个做法!
2072
ugspring
文章数:432
历史总积分:2072
发表于:2009/3/11 10:34:22
谢谢了,我准备采取最保险的方法,找个机修钳工把它退回来。
以前遇到过一次短接了限位的线后报警没有了,但是操作工还是给弄错了方向,差点弄的机械卡死!
所以我觉得短接的办法有点危险。
不知道超程释放会不会走错方向?
大成若缺,其用不弊。
大盈若冲,其用不穷。
大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。
静胜躁,寒胜热。清静为天下正。
1583
yaogang_zhai
文章数:112
历史总积分:1583
发表于:2009/3/11 20:46:26
赞成2楼的说法。一般这种问题的解决都是有维修人员来处理的。
短接限位开关后,复位解除报警。拨手动档,反方向摇手轮,脱离限位后,撤掉短接线。
一般机床上都有各座标轴的方向批示牌,不会走错方向的。
959
59liuyong
文章数:35
历史总积分:959
发表于:2009/3/11 21:02:56
进入PLC,将硬限位信号开通,即可!
2072
ugspring
文章数:432
历史总积分:2072
发表于:2009/3/12 8:57:30
继续求助!
昨天把限位短接了,报警消失了,不过电机不能转,手动移动X轴,系统报警380500,伺服驱动报警,代码608,查了手册说是过载!
会不会是机械卡死了?
我看了电机上面的联轴节好像里面有个弹簧,会不会是超程的时候弹簧给顶死了?
那个机修遇到过类似问题的,给建议一下吧。
大成若缺,其用不弊。
大盈若冲,其用不穷。
大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。
静胜躁,寒胜热。清静为天下正。
2072
ugspring
文章数:432
历史总积分:2072
发表于:2009/3/12 17:54:10
崩溃了!
一天撞两次硬限位!
怀疑和34093参数有关系!
给位给个意见吧。
大成若缺,其用不弊。
大盈若冲,其用不穷。
大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。
静胜躁,寒胜热。清静为天下正。
1645
284135003
文章数:303
历史总积分:1645
发表于:2009/3/12 21:09:52
6楼所述,应该是移动方向错了,电机卡死导致伺服电机过载。可以关机再开机,朝反向移动,即可!
7楼所述,应该说清楚撞限位是在什么情况下发生的!如果是在加工中,那肯定是你的程序坐标和程序问题了!
思路决定出路!
2072
ugspring
文章数:432
历史总积分:2072
发表于:2009/3/14 22:46:10
回零时撞X负限位!
怎么想都没有想到会这么撞!
大成若缺,其用不弊。
大盈若冲,其用不穷。
大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。
静胜躁,寒胜热。清静为天下正。
