数控论坛
回帖:20个,阅读:14844次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1645
284135003
文章数:303
历史总积分:1645
发表于:2009/3/14 23:23:27
#10楼
那你是不是把数控系统的参数改变了,本来参数是正向回原点,改成负向回原点了,而负向没有原点开关,导致撞限位呢?你查看以下数控系统的参数,哪一个参数是设定回原点方向的参数,修改成正向看以下。
思路决定出路!
2072
ugspring
文章数:432
历史总积分:2072
发表于:2009/3/17 9:50:24
#11楼
谢谢楼上的了,我这就去试试
大成若缺,其用不弊。
大盈若冲,其用不穷。
大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。
静胜躁,寒胜热。清静为天下正。
1017
raojian
文章数:31
历史总积分:1017
发表于:2009/3/17 12:15:42
#12楼
我们曾经碰到一个连接轴内轴承卡死的,出现伺服报警
1114
516438919
文章数:58
历史总积分:1114
发表于:2009/3/23 21:52:11
#13楼
改PLC使其在碰左限位时,再想做移动时所有的信号无效。
908
牧牛童
文章数:5
历史总积分:908
发表于:2009/3/24 22:10:50
#14楼
复位键按住不松手,点动快移即可
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2009/3/26 23:27:20
#15楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2072
ugspring
文章数:432
历史总积分:2072
发表于:2009/3/31 20:41:54
#16楼
12 楼的问题被我们遇到了,我最后是用铜棒锤子把X的电机敲动的。
最后还是参数有问题,用了厂家的参数备份,用笔记本传进去就Ok了,只是不知道是个什么参数会造成先回零点在反向快速超程。
慢慢琢磨吧,学海无涯呀
大成若缺,其用不弊。
大盈若冲,其用不穷。
大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。
静胜躁,寒胜热。清静为天下正。
1108
zzc1987
文章数:25
历史总积分:1108
发表于:2009/4/2 21:22:18
#17楼
9楼 回零时撞x负限位,我遇到过。原因:1、行程开关装反了;2、plc中的物理地址+x超程-x超程的参数设反了。解决方法,将plc中+x超程-x超程的物理地址对调即可!
精通
1126
dongsu
文章数:11
历史总积分:1126
发表于:2009/4/18 14:41:54
#18楼
改变限位
进入PLC如何改变它的限位
1126
dongsu
文章数:11
历史总积分:1126
发表于:2009/4/20 11:04:59
#19楼
谁有华中数控机床PLC程序材料
谢谢;
109.2007
