变频器论坛
回帖:20个,阅读:7074次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
919
baitiao800
文章数:5
历史总积分:919
发表于:2009/3/8 10:43:07
[size=3]大虾们,请教一个问题.
前两天刚买了个单相变频器(德力西CDI9100-f)1.5kw的,输入单相220v,输出三相220v,用远传压力表和电接点压力表自动控制,匹配的电机是380v三相异步电机(Y80系列,电机铭牌上是y型接法)的sglwr32-160A管道泵.
装置完成后加电,面板启动,电机不转,但是电机有噪音,用电位器增加频率到20MHz左右显示外部模块故障.
我是用三角型接法,但是电机铭牌上只标了星型接法.
请问可能是什么故障[/size]
[此贴子已经被作者于2009-3-8 10:46:04编辑过]
919
baitiao800
文章数:5
历史总积分:919
发表于:2009/3/8 11:04:06
在线等,各位大虾赶紧帮忙!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/3/8 11:45:14
呵呵;电机改成三角形接法时接线不对了,你用万用表量一下;
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/3/8 11:48:29
应该不能支持三相 异步电动机。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1459
半个电工
文章数:143
历史总积分:1459
发表于:2009/3/8 11:52:11
输出电压不够,应接成角形接法,三相电机的每一相都是220v共电.但不能超负荷.
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/3/8 14:05:20
呵呵;
AC220V的变频器输出也是三相的,不存在支持不支持三相电机的问题;
你的电机功率是多大的?
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/3/8 16:40:36
估计是不是电机的功率很大,无法启动哦
1304
peng1feng1
文章数:72
历史总积分:1304
发表于:2009/3/8 18:16:08
电机的问题,换一个试试,或用星形试试
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/3/8 19:17:58
普通三相异步电动机都能接成220/380的运行方式.但星型接法改成三角接法后电流会增加1.73倍(比铭牌上的额定电流大了近一倍)所以不能简单地按照名牌的电流来选择变频器的电流.
1062
炮龙网络
文章数:99
历史总积分:1062
发表于:2009/3/8 19:30:25
输入单相220v,输出三相220v接380V异步电机~=减压起动,力矩肯定小多了,Y接本身起动力矩就小,你要是带一定压力起动起不了也是有根有据的...
做有学识的工控人,交工控朋友!开发电子,电工,工控产业化!
深入融入互联网,坚信21世纪要么电子商务QQmai.cn  ,要么无商可务。要么上网,要么下岗。领导不上网,就会下岗。员工不上网,就是21世纪的新文盲。企业不上网,就会死亡!78kg.cn发展产业就要网上网下两条腿走路!http://风情东南亚.cn
4906.275
