变频器论坛
回帖:20个,阅读:7074次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
941
秀泉
文章数:16
历史总积分:941
发表于:2009/3/8 22:36:17
#10楼
我觉呢你没有接对线,你接对了是三角了。我怕你没有接对
941
秀泉
文章数:16
历史总积分:941
发表于:2009/3/8 22:47:23
#11楼
我觉的是你没有接对线,你是接的三角吗?你判断一下你的首尾接对了?
941
秀泉
文章数:16
历史总积分:941
发表于:2009/3/8 23:02:46
#12楼
我同意2楼的关点
919
baitiao800
文章数:5
历史总积分:919
发表于:2009/3/9 8:51:09
#13楼
以下是引用doorcontrol在2009-3-8 19:17:58的发言:
普通三相异步电动机都能接成220/380的运行方式.但星型接法改成三角接法后电流会增加1.73倍(比铭牌上的额定电流大了近一倍)所以不能简单地按照名牌的电流来选择变频器的电流.
首先感谢各位热心指导!
电机铭牌上“电机是Y系列的星接380V1.1kw“变频器是“1.5kw单相”
不知道380v星接的电机角接后用三相220v电他的功率会增大多少?1.5kw的变频器是否能拖动?
919
baitiao800
文章数:5
历史总积分:919
发表于:2009/3/9 17:19:36
#14楼
自己顶
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/9 20:43:35
#15楼
你要接成星型的,这样才是220V
说说
1030
xyh1234567
文章数:12
历史总积分:1030
发表于:2009/3/9 21:35:53
#16楼
变频器的保护电流调得过小。
1030
xyh1234567
文章数:12
历史总积分:1030
发表于:2009/3/9 21:38:43
#17楼
变频器的保护电流调得过小。
6952
asd3971
文章数:1770
年度积分:53
历史总积分:6952
发表于:2009/3/9 21:52:59
#18楼
变频器的功率是够了,理论上说把电机改成三角形接法也是对的,因为我经常图便宜,买220v的变频器,用普通电机,你检查一下电动机的出线是不是按下图的接法吧,因为有时出线并不是按标准接的,这样不按标准接线在星型时电机没问题。但是在三角形时故障现象就是缺相。
u 1     v1        w1
w2     u2         v2
stop
919
baitiao800
文章数:5
历史总积分:919
发表于:2009/3/11 9:23:49
#19楼
谢谢楼上指导,我尽快组织人去检查一下。
109.8137
