运动控制
回帖:8个,阅读:8832次 [上一页] [1] [下一页]
1133
gongkong168
文章数:114
历史总积分:1133
发表于:2009/3/5 23:12:22
用PLC发脉冲给驱动器,做普通的运动控制,系统要求不高!
请问除了 脉冲(方向)和伺服使能信号必须接之外,其它输入输出信号是否也要接?什么样的系统才需要接这些输入输出信号?
比如以下这些信号我就不知道在什么样的情况下使用,以及是否可以不用!
平时大家都用   CCW行程限位 CW行程限位 、偏差计数器清零、Z相脉冲集电极开路输出 、定位完成   这几个信号吗?
我做实验时只接了 脉冲(方向)和伺服使能信号 ,我曾经遇到过 ,设备运行时驱动器的脉冲接收信号线突然断了,接收不到PLC的脉冲信号,本来运行到该位置是不会撞机的,结果令一个轴移动过来把这个轴给撞了,我想如果PLC程序引用驱动器上的定位完成信号,那就不会出现这样的状况了, 但我观察了好多人家公司的机器,也没见到他们使用 CCW行程限位 CW行程限位 、偏差计数器清零、Z相脉冲集电极开路输出 、定位完成  这几个信号啊!   是很复杂的机器才用到吗?
松下伺服:
输入--------
指令脉冲输入禁止
偏差计数器清零
报警清除
CCW行程限位 CW行程限位
输出--------
伺服准备好
定位完成
转矩限制
零速检测
Z相脉冲集电极开路输出
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/6 8:34:16
偏差计数器清零、Z相脉冲集电极开路输出 、定位完成并不一定要接,要根据需要
可以接,也可以通过内部参数设置
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2009/3/6 9:45:03
呵呵;用步进电机接线比较少;
伺服要根据说明来接,相对接的比较多;
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/8 19:40:25
使能、清零、脉冲、方向这几个信号就差不多了
说说
1133
gongkong168
文章数:114
历史总积分:1133
发表于:2009/3/8 21:45:34
好多供应商提供的机器都只见到用 ----使能、脉冲、方向
901
名利客
文章数:1
历史总积分:901
发表于:2009/3/15 20:50:10
都是高手耶!新人报道!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/15 21:10:37
以下是引用gongkong168在2009-3-8 21:45:34的发言:
有了这三个,就基本上可以动起来了(使能SERVO ON,和左右极限也可以在参数中设置)
清零不一定要接
   深圳       fumz78@163.com
19537
welfare1987
文章数:1866
年度积分:710
历史总积分:19537
发表于:2009/5/10 22:29:15
我认为只要有必要使用就应接上,不过要确定双方接口电路相对应
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
1645
284135003
文章数:303
历史总积分:1645
发表于:2009/5/11 22:37:59
有些是根據你的要求接的!如果你的要求嚴格,那你就可以接!一般要求不高,接線很簡單。
思路决定出路!
