机电一体化
回帖:15个,阅读:2522次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/3/5 10:03:21
 左右两根相同导程、外径、材质的梯形丝杠,提升2t左右重物,做升降运动,
由电机在顶部驱动。(导向是采用直线导轨,丝杠长约4米,外径58,导程8)
问:当上升时,运动平稳。但下降时却振动剧烈,速度越快,振动月明显?
 个人判断,是丝母、丝杠出现爬行,描述的可能不是太清楚!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/3/5 18:36:15
结构设计不合理,向上是提升力。向下是下坠力,这样会引起间隙大的这边先行,间隙小的这边后走。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/3/6 8:02:47
就是间隙大的这边先行,哆嗦着走
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/6 22:02:33
丝杠间隙的问题,采用精度稍高一个级别的
说说
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/3/7 8:06:01
什么意思啊?楼上的
21216
aaxin2008
文章数:5202
年度积分:1024
历史总积分:21216
发表于:2009/3/7 11:08:11
以下是引用zlx12345在2009-3-7 8:06:01的发言:
什么意思啊?楼上的
把你的零件精度提高啊!
 一花一世界,一佛一如来
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/3/7 12:37:52
这不是精度的问题,而是设计结构不合理,为什么不走油缸?为什么不用其它提升装置?两条丝杆这样走,还真少见了。
这种设计叫理想化
[此贴子已经被作者于2009-3-7 12:40:21编辑过]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/3/9 8:08:54
这种方式是我们公司以前的技术人员不知道从哪里测绘来得,可能是个进口设备!
所以测绘完后公司自己生产一直有这毛病
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/3/10 7:44:44
搞机械设计者不是复印机,不要一味的去仿别的人的东西,仿的只是形状,而达不到别人设计的内涵之处。有其皮肉而无灵魂。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/3/11 8:07:54
其实仿也没问题,只要是人家的设计原理和工作原理没弄懂
如果弄懂的话也就不会这样
