机电一体化
回帖:15个,阅读:2522次 [上一页] [1] [2] [下一页]
718
jnlxjx
文章数:15
历史总积分:718
发表于:2012/6/23 13:29:04
#10楼
好像,间隙不对吧,济宁利兴机械做的好丝杠,大型丝杠大就是大
717
851550474
文章数:195
历史总积分:717
发表于:2012/6/30 13:46:06
#11楼
楼主,能不能发个照片或者图片看看
717
851550474
文章数:195
历史总积分:717
发表于:2012/6/30 14:18:02
#12楼
丝杆长4米,而外径只有58mm吗?那两边的平衡很难保持,竖直平衡也很难保证,两边的磨损自然很难一样,间隙大小就不用说了,上升的时候背负载,这样平衡还好保证些,如版主所说,下降时是下坠力,两边间隙不一样,就会出现你那样的情况,用两个丝杆的真的比较少见,丝杆动作起来优点是蛮多的,但磨损却是致命的
718
jnlxjx
文章数:15
历史总积分:718
发表于:2012/8/27 16:27:38
#13楼
表情我看看,济宁利兴机械
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/1/5 16:45:28
#14楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1428
wfs040
文章数:96
历史总积分:1428
发表于:2013/1/5 23:20:22
#15楼
梯形螺纹典型的应用是高炮上,你说的问题主要是由装配的精度和错误造成的如:垂直度,平行度,起始角度。如果装配自洽的话应该不会产生你所说的问题。何不一试。
