回帖:26个,阅读:2934 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
有人会吗
9413
zmx730
文章数:133
历史总积分:9413
发表于:2009/3/6 20:23:57
#20楼
看plc的i1.5接入状态应该是常闭就对了
1121
dqz613
文章数:87
历史总积分:1121
发表于:2009/3/6 22:59:10
#21楼
PLC外部所接的是传感器的常闭触点,当PLC上电时,使输入继电器I1.5得电,所以梯形图中I1.5的常闭触点是断开的,此时不能复位;当传感器检测到物体时,外部传感器的常闭触点断开,则输入继电器I1.5失电,梯形图中的常闭触点恢复闭合,此时复位电机停止。
936
wanghuozhi
文章数:6
历史总积分:936
发表于:2009/3/7 6:15:19
#22楼
I1.5是个限位信号,外部使用的是常闭信号,即没物体时接通,在有限位要求的地方常这样用,是为了保证安全使用的。
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/8 18:52:31
#23楼
I1.5的实际的开关也是常闭的
说说
1205
幸福☆瞬间
文章数:17
历史总积分:1205
发表于:2009/3/17 2:25:48
#24楼
用光幕开关的话是可以停的,就是7楼说的那样
1145
anycash
文章数:59
历史总积分:1145
发表于:2009/3/17 8:24:45
#25楼
程序是不是要尽量简单啊!
别搞的那么复杂,外面开关常开不是更好理解吗
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2009/3/17 20:40:45
#26楼
在没有物体到达传感器检测区时 I1.5=1
当有物体到达时 I1.5=0  皮带就停了
