有人会吗
[3]
有人会吗
hehehehe123
作者的所有帖子(13)
发表于:2009/3/5 9:51:57
TwinCAT 3 楼宇自动化:新一代楼宇控制软件
hehehehe123
作者的所有帖子(13)
发表于:2009/3/5 9:53:09
I1.5 是传感器常闭 I1.5 得到传感器信号常闭不就打开吗 我就这里不懂 打开后怎么控制电机啊 就停止不了了啊 你们看不明白吗
CNC | 三菱电机DRC(Direct Robot Control)功能详解
cvlsam
作者的所有帖子(12629)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/3/5 10:09:00
你的程序写错啦~~~~~如果I1.5这里使用常闭型号的话,那么R不是一直在Reset?如何还能启动?
Regards
台达整合解决方案在福建某水厂中应用
doorcontrol
作者的所有帖子(2124)
发表于:2009/3/5 10:22:57
何必搞得那么复杂,在PLC外做功课:启动按钮全部并联,停止按钮全部用长闭串联,这样对PLC只占2个点。
台达机电产品在铁路电力监控系统中的应用
lwcccf
作者的所有帖子(7459)
09工控人生征文
发表于:2009/3/5 10:44:04
启动两个按钮并联上,在外部或程序上均可(开点),停止两个和一个限位的开关(闭点)串上,输出就行了。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
倍福|基于 EtherCAT 驱动技术与 TwinCAT 精确控制的汽车博物馆展示装置
hehehehe123
作者的所有帖子(13)
发表于:2009/3/5 10:55:37
那本破书就是这么写的
菱机妙用 | 眼前一亮!新一代安全可编程控制器
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/5 11:35:25
I1.5接入PLC的是不是常闭点,那有感应是,就会没信号到PLC,这时程序中的常闭点就会复位
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
助跑数字化制造 | 华北工控可提供低功耗高性能嵌入式硬件支持
wzp_2005521
作者的所有帖子(5)
发表于:2009/3/5 13:43:35
常闭开关,是不是光眼啥的,平时都是导通状态,等有物体遮挡了 才短电恢复通路,就是说I1.5上电那个常闭就保持断开 直到运输带末端有物体到达了 才变成闭合状态!
X86平台主板MITX-6990,支持智能家居设备的集成控制
zkss
作者的所有帖子(169)
发表于:2009/3/5 14:50:11
七楼的你说的不就是光电开关,或者是光栅吗?
台达V系列变频器在电梯行业的应用
wenpian
作者的所有帖子(290)
发表于:2009/3/5 17:59:48
4,5楼说很明白呀,搞那么复杂做什么,在外围接线就是。
LD X0 SET YO
LD X1 RST TO
END
倍福 | 提升未来扩展灵活性,实现成本直降 40%
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
93.6006
