回帖:16个,阅读:1852 [上一页] [1] [2] [下一页]
902
6883732
文章数:3
历史总积分:902
发表于:2009/3/2 21:17:09
请问一下,我这个设备是3相4线,有漏电保护器和空气开关,必须零线接到设备外壳,设备接地时漏点保护器才好用
我想问一下  正确的接法???
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2009/3/2 21:31:15
外壳地线,接零线肯定漏电保护要跳
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
902
6883732
文章数:3
历史总积分:902
发表于:2009/3/2 21:34:57
我的设备现在是这个样子的  零线接到外壳上了   外壳又用铜线接到地上  地下约20CM  有设备上的一根火线接处外壳,漏电才跳
           要是外壳和零线不连接   则漏电不跳
这么接  对吗  请教正确接法
902
6883732
文章数:3
历史总积分:902
发表于:2009/3/2 21:40:23
就是零线和设备金属外壳连接--外壳可地连接
我实验时,用 设备内的一跟火线接触外壳,漏电保护才好用
要是零线不接外壳,用火线实验的时候漏电不好用
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/3/3 8:36:56
应该用地线接外壳,零线与地线至少要分开,在设备这边。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/3/3 8:55:21
零线要进开关的
设备的外壳要接地线
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/3/3 10:43:40
接地和接零是很容易混淆的,关键看你的供电系统是什么形式的,不同的供电形式其保护也不一样,如果弄错了,很危险,有时候还会引起人身伤亡事故,漏电断路器也可能误动作或者不动作,所以这个问题楼主一定要引起重视,百度上这方面的文章也不少,建议楼主还是好好学学。
优秀是一种习惯!
907
lz0324
文章数:1
历史总积分:907
发表于:2009/3/3 13:44:52
首先你要看你的供电是什么系统:1变压器中性点接地系统
                                           2变压器中性点不接地系统
中性点接地系统,采用接零保护。中性点不接地系统采用接地保护,还可以重复接地,在同一系统中禁止又接零,又接地。那是很危险的。5楼的应该好好看看书,不要胡说。
1381
互感器2008
文章数:150
历史总积分:1381
发表于:2009/3/3 18:07:26
有漏电保护,零线就不能接地或接外壳。
921
zhonghuagk
文章数:3
历史总积分:921
发表于:2009/3/3 21:17:04
l楼上说的很好
93.6006
