回帖:16个,阅读:1852 [上一页] [1] [2] [下一页]
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/4 22:34:31
#10楼
应该不用你说的那样接的,地线接到设备外壳上
说说
904
shenchunshen
文章数:1
历史总积分:904
发表于:2009/3/5 10:55:55
#11楼
我也不是很懂,在学这方面的知识呀
有篇《电气系统的接地与接零》大名小名写的,你可以看看。
我认为采用功能性接地与保护接地就行(也是重复接地)
1502
chanwing
文章数:53
历史总积分:1502
发表于:2009/3/7 12:58:11
#12楼
以下是引用jczwfy在2009-3-2 21:31:15的发言:
外壳地线,接零线肯定漏电保护要跳
严重同意
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/3/7 19:26:39
#13楼
这个想要分一些特定的场合的,但是一般的时候,地线与设备外壳相接,但有些时候是可以重复接地的,就像8楼主说的
2037
求索求知
文章数:280
历史总积分:2037
发表于:2009/3/13 19:26:00
#14楼
接地和接零是很容易混淆的,关键看你的供电系统是什么形式的,不同的供电形式其保护也不一样,接地和接零是很容易混淆的,关键看你的供电系统是什么形式的,不同的供电形式其保护也不一样
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2009/3/14 14:41:49
#15楼
空开在前。漏电在后。请问你用的漏电器是三相四线的吗?
     工作零线和接地保护线你要公清楚。
工作零线一般是不能够当作接地保护线用的。如果你要用作保护线用漏电器就会动作。
965
xuzhidongr
文章数:7
历史总积分:965
发表于:2009/3/14 20:00:43
#16楼
8楼上说的很好
109.2007
