运动控制
回帖:9个,阅读:1638次 [上一页] [1] [下一页]
自动化的几个问题
915
vtp0o
文章数:4
历史总积分:915
发表于:2009/2/24 19:59:27
什么是原点回归?
什么是开放控制?
什么是线性控制?
1645
284135003
文章数:303
历史总积分:1645
发表于:2009/2/24 22:09:51
原点回归是指某些运动需要有一个固定的基准点,而这这个基准点一般就称作为原点,在开机的时候,一般电机是不知道原点在什么地方的,一般原点是用一开关控制的,开机去寻找这个原点的过程,叫原点回归。
思路决定出路!
1915
qijg
文章数:693
历史总积分:1915
发表于:2009/2/24 22:24:57
原点回归还是第一次知道
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/24 22:38:31
开放控制我还没有听说过,孤陋寡闻了!
线性控制很难用一句话就说的清楚的,这个问题用高等数学的理论来解释是这样的:如果说A与B线性关系,则说明的B值是随着A的值的相应的变化而变化的,可以看作AB之间是简单函数的关系,例如一元一次、二次方程、三角函数等等这样的方程;但如果说之间是非线性关系,则说明AB之间没有一定的变化关系,往往不能根据的变化而确定的值。
优秀是一种习惯!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/25 15:34:38
原点回归就是动作的设备一般要有个基准点的,这个一般叫原点
线性控制就是输入与输出的关系是线性的
说说
915
vtp0o
文章数:4
历史总积分:915
发表于:2009/2/25 19:17:44
谢谢大家。
1645
284135003
文章数:303
历史总积分:1645
发表于:2009/2/25 22:10:57
开放控制我还没有听说过,孤陋寡闻了!我到时听说开环和闭环控制!
思路决定出路!
911
hlli2
文章数:2
历史总积分:911
发表于:2009/2/26 2:20:30
請教前輩,用plc控制伺服馬達是怎樣設置原點以及怎樣會原點,程序和plc連縣怎樣作
933
狼烟
文章数:14
历史总积分:933
发表于:2009/2/28 23:04:40
建议楼主在网上找些资料补习补习,问题问的有点像“什么是数字”谁给你解答?
振兴一个民族企业的方法是提高信用;振兴整个民族企业的方法依赖市场规则。
1005
dyj
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2009/4/9 20:11:17
任何的运动控制都需要一个基准点,也就是原点,或者零点
93.6006
