回帖:14个,阅读:8910 [上一页] [1] [2] [下一页]
1235
HGXCWZQ
文章数:45
历史总积分:1235
发表于:2009/2/23 22:03:49
今天看了一个窑温控制程序,用pt100测温,s7-200的输入模块为EM231,在把AIW0转换为实际温度时,T=(AIW0-6552)/131,式子里的6552和131是怎么来的,求教?谢谢!
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2009/2/23 22:07:48
4--20mA对应一个温度范围的Y=aX+b
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
1123
huangha6599
文章数:58
历史总积分:1123
发表于:2009/2/24 10:25:55
在PLC控制系统里,热电阻或热电偶所测量到的值就是实际温度的10倍,也就是实际温度
T=AIW0/10
当然如果不稳定,你可以做一些滤波子程序
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/2/24 13:21:25
呵呵;
你的EM231是EM231 AI4X12Bit还是EM231 AI2xRTD ?
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/2/24 16:13:57
温度模拟量输入模块(EM231 TC、EM231 RTD)也按照上述规律寻址,但是所读取的数据是温度测量值的10倍(摄氏或华氏温度)。如520相当于52.0度。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/24 19:14:53
好像不对啊,如果直接是热电阻模块的话,得到的数除以10就是真实值了
说说
963
ljn1979
文章数:14
历史总积分:963
发表于:2009/2/25 9:01:03
EM231的模数转换是:单向是0-32000,双向是0-64000.测量温度应该是单向,也就是说0-20mA的信号对应的是0-32000数值,我觉得楼上说的对,PT100是输出4-20mA,所以4毫安时对应的数值是6400(上式出现的6551应该是修正值),测量范围是0-200度,那么一度对应的数值就是(32000-6400)/200=128(131修正),不知道这么解释你能明白吗?
[此贴子已经被作者于2009-2-25 9:02:14编辑过]
1239
tongshanxian
文章数:62
历史总积分:1239
发表于:2009/2/26 11:04:27
西门子S7-200系列自身带有滤波功能,请在“系统块”中的"输入滤波器"中设置。数字量和模拟量都可滤波
               爱人者,人恒爱之;  敬人者,人恒敬之!
765
plc51303030
文章数:-1
历史总积分:765
发表于:2009/2/26 16:53:56
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1235
HGXCWZQ
文章数:45
历史总积分:1235
发表于:2009/2/27 10:58:05
回复应贴
谢谢楼上几位的指导,说的有道理。资料上只简单说用的模拟输入模块EM231。表情
