回帖:14个,阅读:8910 [上一页] [1] [2] [下一页]
1235
HGXCWZQ
文章数:45
历史总积分:1235
发表于:2009/2/27 11:08:46
#10楼
PT100接入模块时,用不用通过温度变送器(电流输入型)
1123
huangha6599
文章数:58
历史总积分:1123
发表于:2009/2/27 20:25:27
#11楼
西门子的EM231共有3个类型:
1类型:4AI模拟量模块  模块型号:6ES7 231-0HC22-0XA0
2类型:热电偶模块       模块型号:6ES7 231-7PD22-0XA0
3类型:热电阻模块       模块型号:6ES7 231-7PB22-0XA0
如果你说的EM231是1类型就需要通过温度变送器,如果你说的EM231是3类型就不需要
1235
HGXCWZQ
文章数:45
历史总积分:1235
发表于:2009/2/27 20:47:44
#12楼
谢谢楼上,长知识了
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/2/28 14:05:50
#13楼
呵呵;热电阻及热电偶型的EM231直接读出的就是温度(带一位小数点);
EM231 AI4X12bit  只能测0~20mA信号,转换值0~32000;
你的输入信号是4~20mA,那么对应就是6400~32000了;
1743
siyuan3222
文章数:198
历史总积分:1743
发表于:2009/2/28 14:39:07
#14楼
应该是不用温度变送器吧
46.8003
