运动控制
回帖:5个,阅读:5370次 [上一页] [1] [下一页]
请教伺服z相脉冲
909
想要飞
文章数:1
历史总积分:909
发表于:2009/2/20 20:51:22
我现在用1n60mt的plc和mr-j2s的伺服电机有一句程序是这样的
DZRN K1000 K800 X000 Y000
在这里的X000是用的伺服电机的Z相脉冲作为原点回归时的近点信号的、问题是在原点回归的时候有时近点信号(也就是Z相脉冲)第一次无效或者没有扑捉到、等到第二次的时候才能停止、这样在我的控制位置上就出现了一周的误差、这样的情况偶尔出现、小弟接触伺服不久还不知道怎么解决了、望各位给个良策!没说清楚的问我、我在线
1318
chenhao200
文章数:79
历史总积分:1318
发表于:2009/2/21 14:33:58
Z相信号是瞬间脉冲,连接X0要使用脉冲捕捉,是不能用为DRZN指令的近点开关.
          伺服、步进控制.
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/21 19:42:29
你的用法不对的,DZRN中的X0要接放在原点位置的接近开关的信号线的
说说
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2009/2/21 20:22:57
同意楼上的,另外用一个接近开关作原点检测开关
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/21 21:34:11
这个指令中的信号,不是零点信号
这个信号要通时间长些,保证从高速减到爬行速度
伺服中的零点信号只是一圈一个,且非常短
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
923
程向东
文章数:10
历史总积分:923
发表于:2009/2/26 17:03:01
大家好!
    我也有个问题就是松下伺服里有脉冲输出A相输出,B相输出,Z相输出都是什么意思? 具体有什么作用?谢谢大家指点
