DCS论坛
回帖:52个,阅读:16848次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1169
hexuebin_2002
文章数:56
历史总积分:1169
发表于:2004/7/8 11:57:00
请教下列要求哪家的DCS能够完全实现?
电源冗余
CPU冗余
AI/AO/DI/DO/RTD卡件冗余
CPU到计算机通讯冗余服务器冗余
客户要求,请帮忙
2201
cht
文章数:508
历史总积分:2201
发表于:2004/7/8 12:01:00
西门子就可以实现,但我不知道算不算DCS
1169
hexuebin_2002
文章数:56
历史总积分:1169
发表于:2004/7/8 12:07:00
是不是DCS没有关系吧!!
西门子的我以前在工厂的时候用过,好像没有这个功能啊!
我用S7-200,300,400,S5!
其它的我不知道了,您能告诉我是什么系统吗??
2374
惊涛拍岸
文章数:517
历史总积分:2374
发表于:2004/7/8 12:34:00
楼主说的这些好像是DCS的基本功能,国内三家大厂家和国外的产品应该都具有这些功能。
世上本没有懂,装懂装久了,也就懂了。
1033
tang_xiaoya
文章数:7
历史总积分:1033
发表于:2004/7/8 14:54:00
试试Foxboro I/A 系统!
1169
hexuebin_2002
文章数:56
历史总积分:1169
发表于:2004/7/8 15:01:00
回三楼坛主:
我以前是作honeywell系统的,跳槽不到半年,软件为PKS 系统,硬件为Honeywell的标准硬件,上面只有一个不能实现,即RTD冗余不能实现!!其它电源、cpu、通讯、server等都可以
我现在做AB的卡件,系统为ProcessLogix系统,但是I/o卡件不能冗余,其它冗余能够满足,卡件选择的为1756系列的卡件!
所以请坛主多给予帮助
楼上的朋友多谢,我没有用过Foxboro I/A系统,不知道哪里能够找到?
1288
yashen8
文章数:181
历史总积分:1288
发表于:2004/7/14 21:54:00
这个要求很多DCS都能实现,除了I/O冗余用得比较少,一般的系统都是全部冗余的
1067
河南长城信息
文章数:19
历史总积分:1067
发表于:2004/7/15 21:53:00
pks系统使用tps的卡间的话,就可以实现
否则的话,电源、卡间都不能冗余
plantscape支持网络、控制器的冗余,但是不支持卡间冗余
1756不支持
2201
cht
文章数:508
历史总积分:2201
发表于:2004/7/16 9:00:00
你可以直接用S7-400H的冗于系统,可以全部都冗于的。
2374
惊涛拍岸
文章数:517
历史总积分:2374
发表于:2004/7/16 13:25:00
楼主:
   我查了一些资料,没有找到RTD冗余的系统。
   一般IO设备冗余都是些重要但只有一个的测量点,如控制执行器。RTD很少有做冗余的。
世上本没有懂,装懂装久了,也就懂了。
