DCS论坛
回帖:52个,阅读:16848次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1019
jay6688
文章数:6
历史总积分:1019
发表于:2005/4/22 10:13:00
#30楼
北京国电智深的DCS绝对可以胜任
1006
cargetbus
文章数:2
历史总积分:1006
发表于:2005/5/22 23:29:00
#31楼
Emerson的Deltav都能做到拉
1084
wenqianliang
文章数:18
历史总积分:1084
发表于:2005/5/23 9:02:00
#32楼
一般的系统都可以做到电源\CPU\CPU到计算机通讯的冗余,但如果要求做到测点的冗余,只是针对重要的测点做部分冗余,比如AO,AI.但是对于RTD,DI,DO想作到冗余,目前国产的系统很少.如果客户要求必须作到全部的测点做到冗余,那也是多配卡件罢了.及两套系统配置.那成本太高了.并且开关梁很少要求冗余配置的,因为它是个电平信号,只几微秒就完成了,不需要冗余.
林夕
1128
ghchengml
文章数:17
历史总积分:1128
发表于:2005/8/1 10:36:00
#33楼
你可将RTD用转换器转换成4~20mA信号,如果你的预算足够的话,单位对中英文界面不反感的话,推荐你使用PKS系统
1032
bgw34
文章数:13
历史总积分:1032
发表于:2005/9/9 14:14:00
#34楼
以下是引用ghchengml在2005-8-1 10:36:00的发言:
好像到现在为止,温度的冗余只能这么做了:先转换成4~20ma信号,再用普通I/O卡件实现冗余。
1032
bgw34
文章数:13
历史总积分:1032
发表于:2005/9/9 14:15:00
#35楼
以下是引用CARGETBUS在2005-5-22 23:29:00的发言:
Emerson的Deltav都能做到拉
骗人的!我用的就是这个系统,它也是需要把温度信号用温变转换成4~20ma信号,再做冗余。
1122
王念东
文章数:105
历史总积分:1122
发表于:2005/9/13 21:26:00
#36楼
西门子的PCS7可以满足你的要求!我又全套的PCS7 SP2的软件!有兴趣的和我联系!
QQ392828602      wnd7692@126.com
1013
maxepu
文章数:6
历史总积分:1013
发表于:2005/10/16 21:56:00
#37楼
不是吧?I/O卡件也要冗余?就等于上了两套系统,得花多少钱?没这个必要吧。一些重要的部件冗余就可以了
1175
sqsuo
文章数:73
历史总积分:1175
发表于:2005/10/19 10:02:00
#38楼
老大,现在国外知名dcs厂家都可以实现,siemens、foxboro、ab等均可,关键是你的RMB要不够多,选择都带冗余的系统就可以了!
其实电源、cpu等主要部件冗余就行了,如果不想投资,可以买一分多的隔离栅(如p+f的),把一个信号分成多个,分别接到不同输入卡通道不就得了,也算冗余吧!
表情
[此贴子已经被作者于2005-10-19 10:05:47编辑过]
1013
hxy127
文章数:6
历史总积分:1013
发表于:2005/10/22 21:13:00
#39楼
I/O要不要冗余都无所谓啊,只要CPU、电源、通讯能保证就没有问题。这些大多DCS厂商都做的来
140.4009
