运动控制
回帖:3个,阅读:1755次 [上一页] [1] [下一页]
938
ma_xingkong
文章数:6
历史总积分:938
发表于:2009/2/19 21:56:08
求教各位:
   在调试松下伺服马达时遇到的问题---马达在中高速时没有什么问题,可是在启动,停止或者是比较慢的速度转动时,它就走的不顺畅平滑了???表情表情表情表情表情
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/2/20 12:33:31
驱动装置增益设定不合理,重新设定。
1645
284135003
文章数:303
历史总积分:1645
发表于:2009/2/20 12:58:36
阻尼过大,因为正常运转的时候,一般动摩擦相对较小,当启动的时候,要克服最大静摩擦。不过,增益设置不合理,也是很大的原因!
思路决定出路!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/20 21:16:32
你的慢速是多少,一般50转/分钟以上时,不会出现这个问题的
说说
46.8003
