回帖:50个,阅读:29415 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
936
hope2009
文章数:9
历史总积分:936
发表于:2009/2/22 10:44:43
#20楼
60A的负载,最好选用16平方的铜导线,甚至可以再大些,现在的产品,汗
909
weidongwh
文章数:6
历史总积分:909
发表于:2009/2/22 19:22:48
#21楼
60A的负载,最好选用16平方的铜导线
932
yumao
文章数:2
历史总积分:932
发表于:2009/2/22 19:42:59
#22楼
我覺得還 是16的好
1014
yangfuq
文章数:2
历史总积分:1014
发表于:2009/2/23 20:11:51
#23楼
10平方足也!!!
1049
三人行有我师
文章数:61
历史总积分:1049
发表于:2009/2/23 20:23:11
#24楼
16平的可以,保险点可以选25平,个人意见。
知耻而后勇
1049
三人行有我师
文章数:61
历史总积分:1049
发表于:2009/2/23 20:28:52
#25楼
以下是引用qijg在2009-2-19 12:23:39的发言:
1平方铜线,在三相电情况下,可以带4个安培,三相电情况1个千瓦相当于4个安培,即1平方约1个千瓦,这个值考虑了启动电流的。单相情况下,可以带2个安培,即1平方约负载0.5千瓦。
个人认为你的这种方法不是很科学,有很大的出入。
知耻而后勇
1032
黄柏胜1972
文章数:13
历史总积分:1032
发表于:2009/2/24 17:06:49
#26楼
还要考虑终端电压,你的电器离电源的距离,导线有压降。
1432
brshan
文章数:167
历史总积分:1432
发表于:2009/2/24 18:21:35
#27楼
不能光根据电流和温度选择导线或电缆,还要看看产生电流的负载的工作性质等因素。一般三相负载10平铜导线就可以了,电缆要选16平的安全
1292
z1828384858
文章数:75
历史总积分:1292
发表于:2009/2/25 19:42:21
#28楼
用10平方的就可以,10平方=10平方毫米,你应该能估计出来的
1355
wangdong76
文章数:114
历史总积分:1355
发表于:2009/2/26 0:02:31
#29楼
10下5,100上二,25、35,四三界,70、95,两倍半。 ①
穿管、温度,八九折。 ②
裸线加一半。 ③
铜线升级算。 ④
124.8008
