回帖:50个,阅读:29415 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1353
zkss
文章数:169
历史总积分:1353
发表于:2009/2/19 17:35:03
#10楼
光60A电流而言10平方就可,但是你的温度太高,所以16平方比较得当
921
相遇在这里
文章数:7
历史总积分:921
发表于:2009/2/19 19:31:56
#11楼
用16平方的好些
921
相遇在这里
文章数:7
历史总积分:921
发表于:2009/2/19 19:32:48
#12楼
用16平方的好些
1381
互感器2008
文章数:150
历史总积分:1381
发表于:2009/2/19 19:44:26
#13楼
用16平方既经济又安全
1487
星际旅行者
文章数:262
历史总积分:1487
发表于:2009/2/19 19:48:08
#14楼
用16平方吧,稳当,距离远还可以加大。
904
wkbaobei
文章数:4
历史总积分:904
发表于:2009/2/19 20:19:54
#15楼
16平方的比较好
1281
李寒1987
文章数:132
历史总积分:1281
发表于:2009/2/19 21:02:30
#16楼
选线,主要是看工作环境,有多大的功率。然后加上穿管的系数,也就是几根线穿在一起。算出最后电流。在根据电工手册,就可以得出最后选多大的线。不过这个干多了。看看就知道了。一般都选定得比较大。关于线径。偶还停留在经验上。见笑了哈。
相信自己,俺能行!
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/19 21:08:01
#17楼
应该要看线标的,如果一下子能看出有多少,那也一定经验很丰富,或是卖电缆的
说说
1575
君之故瑶
文章数:212
历史总积分:1575
发表于:2009/2/20 22:53:03
#18楼
晕倒,十平方的肯定不够,但也看长度,我这60安的用十六平方的都有点烫,我都想考虑再加组十六的了,或是缩短距离.我这总长有四五十米长
1012
情雨
文章数:40
历史总积分:1012
发表于:2009/2/21 10:28:41
#19楼
看电缆主要是经验 见多识广嘛 50度的温度配16平的应该够了
93.6006
