运动控制
回帖:3个,阅读:1170次 [上一页] [1] [下一页]
私服求救
1464
xuhao027
文章数:137
历史总积分:1464
发表于:2009/2/18 23:23:03
我有一个问题很是奇怪,急盼高人解答,事情经过是这样都。原有都一套私服系统(控制器加电机),因为年代过久,计划更换一套新都,首先我将旧都拆下,(控制器和电机全部拆下),然后装上新的并且调试,调试OK后再拆下,留作备件。但是奇怪的事情发生了,我把旧的按原来接线恢复后居然报过负荷报警,而且是两套旧的都出现了这样都问题。采用速度控制,让我很是烦恼啊
学无止境
欢迎加入工业自动化QQ群 1 0 1 4 7 9 3 4 4
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/18 23:53:52
具体伺服品牌、型号、报警代码这些要说下啊
有熟悉的人才能解答
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/19 19:47:43
参数你都没有修改吧
可能是轴处连接方式的问题吧
说说
1645
284135003
文章数:303
历史总积分:1645
发表于:2009/2/20 12:56:27
如果你的参数没有改变的话,有种可能性:1.电机动力线的相续接错了。
思路决定出路!
46.8003
