变频器论坛
回帖:18个,阅读:2618次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1541
moonstarstar
文章数:150
历史总积分:1541
发表于:2009/2/17 19:36:57
请问
: 变频器可以用故障来停机吗?
  比如用过载来停机,电机一旦过载就停机。变频器报故障。让后变频器复位。然后有过载故障。这样的动作很频繁。请问可以吗?对变频器和电机有什么影响?
[此贴子已经被jint于2009-2-18 9:06:56编辑过]
痞痞牛
1043
hcy1228
文章数:7
历史总积分:1043
发表于:2009/2/17 19:50:48
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1043
hcy1228
文章数:7
历史总积分:1043
发表于:2009/2/17 19:52:47
1019
骑士
文章数:2
历史总积分:1019
发表于:2009/2/17 20:02:50
变频器过载报警频繁:1.变频器与电机配置是否适合?
                           2.变频器的电机设置是否按电机铭牌<有自动适配功能的做一下>
                           3可以考虑适当更改变频器保护电流,一般为120%-180%可调
                  4.降频使用或更换适当变频器
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/17 20:27:05
一般来说,变频器并不是一过载就停机的,在一个过载较低的范围,变频器只给出警告,并不停机,如果过载范围在增大,变频器就要停机了。经常过载对变频器的寿命有很大的影响,建议不要采取这种办法停机!
优秀是一种习惯!
1037
小四川
文章数:17
历史总积分:1037
发表于:2009/2/17 21:21:28
    你还是想3楼办法吧?
     ——希望通过论坛与各位成为朋友!
            学无止境,学有所用
1541
moonstarstar
文章数:150
历史总积分:1541
发表于:2009/2/17 23:05:49
?用直流伺服驱动器。
痞痞牛
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/2/18 9:47:43
呵呵;
经常过载,对变频器还是电机都比较容易损坏;
搞不懂为什么要总过载?
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/2/18 9:57:15
故障停机后要解决故障不能简单的复位后启动
如果从安全角度来说变频器用故障停车是可以的
但是一定要解决故障后消除隐患在启动
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1335
gmeva
文章数:213
历史总积分:1335
发表于:2009/2/18 10:03:54
推荐按正常的停机方式停机
总有那么一种力量
1234.3092
