变频器论坛
回帖:18个,阅读:2618次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1507
xu9742
文章数:302
历史总积分:1507
发表于:2009/2/18 19:37:45
#10楼
根据你的过载电流,选大一档的变频器,把变频器额定电流值设低,就是不知你的电机能不能受的了。另变频器过载停机是有延时的。
广交天下朋友         哈尔滨变频器维修
XU9742@163.com        www .vvvf120.cn
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/2/18 19:58:32
#11楼
以下是引用moonstarstar在2009-2-17 19:36:57的发言:
请问 : 变频器可以用故障来停机吗?
   比如用过载来停机,电机一旦过载就停机。变频器报故障。让后变频器复位。然后有过载故障。这样的动作很频繁。请问可以吗?对变频器和电机有什么影响?
可以呀。没有影响。故障停机是采用的封锁变频器输出实现的保护,这对装置对负载都是安全的。
我是你的朋友
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/18 20:11:44
#12楼
要是故障不解决,还去用,一定会有影响的
因为报警也是在故障实际发生后的,所以经常这样,会有影响的
说说
1888
zhangyongji
文章数:250
历史总积分:1888
发表于:2009/2/18 23:43:56
#13楼
可以用,过载停机是变频器作过载保护一种措失,如果电机电流还比较稳定的情况下,可以通过软件或硬件处理的方式将过载保护去除,另外在电机侧加一个热继。将整定电流调宽一点(小于变频器模块额定电流范围内),将热继的常开触点作为外部报警信号供到变频器外部报警端子。应该可以正常使用。
莫回头
1122
liuxianghu
文章数:5
历史总积分:1122
发表于:2009/2/19 14:55:42
#14楼
大部分的变频器都可以在检测到过载后停机,过载的报警是有范围,通过变频器的参数是可调的,你应该找出过载的真正原因,看看是参数设定不当,还是外围电机有问题。
1541
moonstarstar
文章数:150
历史总积分:1541
发表于:2009/2/21 10:50:35
#15楼
我的要求就是要用变频器报故障停机。当电机拉动小车的时候,小车遇到当块就过载了。报故障,报故障后,复位。变频器继续运行。我担心的是这样的情况,不光是报过载,还可能报过流,过压什么的,我担心会影响变频器。而且这样的频率还有点高,一分钟20多次。
痞痞牛
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/2/22 12:00:28
#16楼
以下是引用moonstarstar在2009-2-21 10:50:35的发言:
这叫什么事呀?你应该做联锁控制,一旦小车遇到挡块(将要遇到还没有遇到的时候),就连锁变频器停止“前进”,只许“往后退”,类似行程开关保护似的。不就结了?弄个故障保护感觉不叫玩意儿。^_^
我是你的朋友
1541
moonstarstar
文章数:150
历史总积分:1541
发表于:2009/2/24 7:32:15
#17楼
要求就是需要这样的啊。用行程开关不行啊
痞痞牛
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/2/24 9:21:39
#18楼
哦,那你还是没有说清楚工艺要求,你的这种用法没有问题,只是让人费解。用故障停车别忘了用复位(故障确认)解除。
我是你的朋友
266.5408
