运动控制
回帖:14个,阅读:5516次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1056
jinglong10
文章数:10
历史总积分:1056
发表于:2009/2/16 20:59:39
大家好,我们线上有个打标机,X,Y坐标有两台步进电机,Z轴由汽缸控制。前几天打标节拍突然增加将近一倍,刻两行十几个字符节拍由四十秒增加到近八十秒,更换步进电机和驱动都没有什么变化,准备更换驱动和工控机之间的电路板,不知道有效没有。
学无止境!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/16 21:30:25
有没有动过什么?比如驱动器或是程序等
时间变化了,那行程有没有变化?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2009/2/16 22:05:52
估计是内部问题,不是硬件问题
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
1056
jinglong10
文章数:10
历史总积分:1056
发表于:2009/2/17 1:19:52
软件可能性不大,我们恢复了工控机镜像,用笔记本替代工控机都如此。
没有动什么,工作中工控机突然重新启动,然后就发生打标变慢。
行程没有什么变化,走到位是靠开关控制行程,所以说不上来是不是丢步了。
学无止境!
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/17 7:38:28
行程开关固定距离是否变化或是触点出现损坏了
1073
tyzkhp
文章数:21
历史总积分:1073
发表于:2009/2/17 9:06:51
看一下软件设置 也有可能有问题
1073
tyzkhp
文章数:21
历史总积分:1073
发表于:2009/2/17 9:11:54
抱歉刚才没仔细看 ,应该看一下负载是否增大了 皮带连接是否正常,多数上是机械故障
1249
罗曼
文章数:220
历史总积分:1249
发表于:2009/2/17 9:15:31
步进电机驱动器上有个分辨率之类的东东,是不是动那个了
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/2/17 15:26:06
我处理过一个搅拌站的小活
也是突然重起后工控机不工作
原来是人家公司在程序上做的手脚
和供货公司的人问问
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/17 17:02:28
给的电压比以前低了吧!电压低了就慢下啊! 另外,CPU晶振变慢,也会出现这种情况!
优秀是一种习惯!
93.6006
