运动控制
回帖:9个,阅读:6016次 [上一页] [1] [下一页]
1479
电气设计学徒
文章数:141
历史总积分:1479
发表于:2009/2/13 18:05:27
大家好,我今天遇到这样的一个问题:在没有给脉冲指令的情况下,伺服电机自己旋转。旋转的速度是超级慢的,肉眼看不到的速度。
可是伺服驱动器的显示屏上却显示是0个脉冲。不知道怎么处理。
请各位大侠帮帮忙!!表情
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2009/2/13 19:46:10
电机参数配置不好,优化一下就好了。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
1479
电气设计学徒
文章数:141
历史总积分:1479
发表于:2009/2/13 20:44:34
怎么优化呢
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/13 20:53:45
首先是确定你的电机的控制方式是速度方式还是位置方式
如果是速度方式,要调偏置参数的
如果是方式,看一下累积脉冲,应该是变化的,可能是干扰或接线太长了
说说
1645
284135003
文章数:303
历史总积分:1645
发表于:2009/2/13 22:11:57
这种情况一般是零点漂移,是速度控制方式出现的。可以用速度钳制功能,把速度限制低于某个速度,就可以解决零飘的问题。还有一种方法是零位校准,但是这种方法适用范围很狭窄,适用场合只是稳定的场合!
思路决定出路!
1479
电气设计学徒
文章数:141
历史总积分:1479
发表于:2009/2/19 12:40:13
哦谢谢大家。
我们的是零漂移,下午我调整一下。
1479
电气设计学徒
文章数:141
历史总积分:1479
发表于:2009/2/22 17:26:50
调整了,可是没用,仍然继续漂移了 ,我们是LUST的伺服
1645
284135003
文章数:303
历史总积分:1645
发表于:2009/2/22 17:51:52
你可以用速度钳制功能啊!一般伺服都有这个功能的!先大概看以下伺服转动的速度是多少,然后把钳制的速达略大于这个速度就可以避免零飘转动了!如果你用零飘校正的话,那么只要电压有波动,那么你就无法限制零飘的现象。
思路决定出路!
1022
fuzi0001
文章数:11
历史总积分:1022
发表于:2009/2/26 14:00:10
太棒了,大家共同学习共同分享!
1479
电气设计学徒
文章数:141
历史总积分:1479
发表于:2009/2/26 20:38:34
谢谢!
