回帖:19个,阅读:3693 [上一页] [1] [2] [下一页]
1027
sy0201
文章数:14
历史总积分:1027
发表于:2009/2/8 13:26:51
首先希望大家能给我帮个忙,谢谢了,我现在有两个问题同时存在:
1、时间继电器线包是如何接线的?是在时继上还是必须在空气延时头上?
2、我现在没有空气延时头,如何接线?
恳请高手指教!表情
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/2/8 14:01:36
星角就是两个时间继电器,三个接触器按原理图接一下就行了。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1027
sy0201
文章数:14
历史总积分:1027
发表于:2009/2/8 14:10:27
可是二次接线图上有KT线包啊,我现在就是疑问这个,还有就是没有空气延时头的时候如何接?兀?signflag=yes
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2009/2/8 14:49:12
kt 好象就是时间代码。。。
1027
sy0201
文章数:14
历史总积分:1027
发表于:2009/2/8 15:01:55
原理图如下:疑问点就在KT上,
在KT的线包那里是怎么接线的啊?还有就是如果没有空气延时头那该如何接线?
恳请详解表情表情
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/8 18:41:57
图怎么没有啊?你说的线包是线圈吗?这样他的接法和一般接触器的接法一样的啊!
优秀是一种习惯!
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/8 18:50:27
空气延时与时间继电器是一个功能,有一样就可以了吧
说说
1027
sy0201
文章数:14
历史总积分:1027
发表于:2009/2/8 18:54:01
谢谢各位高手了,我时间继电器是接好了!
现在又有个新问题,接完之后星形点从一开始就不闭合,郁闷的,不知道有什么可能性,我检查线路了,线路接的没错,郁闷的,请求达人给个这种现象的可能性!
1027
sy0201
文章数:14
历史总积分:1027
发表于:2009/2/8 18:54:56
时间继电器上的电源就是线包,钻牛角尖了,呵呵
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/8 19:03:45
星形接触器不闭合吗?原因多半是它的线圈没有得电,你好好的再仔细检查一下!
优秀是一种习惯!
