回帖:19个,阅读:3693 [上一页] [1] [2] [下一页]
1027
sy0201
文章数:14
历史总积分:1027
发表于:2009/2/8 19:16:45
#10楼
其他一切都正常,就是三角形接触器不闭合,郁闷的我
不知道通常情况下有什么可能发生这种情况呢?我等会再查下线路,哎,一下午了。这第一次上手真难了!
1012
sunjian1982
文章数:2
历史总积分:1012
发表于:2009/2/8 20:53:11
#11楼
我晕。。。照着图接呀///
1089
fwei09
文章数:75
历史总积分:1089
发表于:2009/2/8 21:37:24
#12楼
星形不得电也肯定是线路有问题啊
luckly
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/8 21:51:57
#13楼
另外,你再看看接触器线圈的额定电压是多少,如果是380V的电压,而你又接的是220V的控制电压,则接触器也不会吸合!
优秀是一种习惯!
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/2/8 22:21:20
#14楼
把你的图传上来,让大家帮你分析一下。
1178
lidh1223
文章数:65
历史总积分:1178
发表于:2009/2/9 10:33:44
#15楼
把图发上来吗
新手上路  多多帮助
1474
lrk2009
文章数:172
历史总积分:1474
发表于:2009/2/9 11:32:45
#16楼
先看一下,接触器坏了没?
你能不能手动让接触器强制闭合,上面有个可以外挂辅助触点的地方
你用螺丝刀按一下,看是不是能闭合?
另外看一下,控制电压对了吗?AC?DC?
1292
z1828384858
文章数:75
历史总积分:1292
发表于:2009/2/9 19:16:53
#17楼
你是初次做星三吧,建议你先做一下手动星三启动,成功后再加上时间继电器吧.
1275
suisui1982
文章数:122
历史总积分:1275
发表于:2009/2/10 10:34:45
#18楼
星型不吸和,看看联锁触点有没有问题
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2009/2/10 11:39:13
#19楼
很好接的,只要你把线路图画出来就是了
109.2007
