运动控制
回帖:5个,阅读:1430次 [上一页] [1] [下一页]
求助 伺服问题
1645
284135003
文章数:303
历史总积分:1645
发表于:2009/2/7 21:10:05
我现在使用的伺服电机额定转速是3000转,伺服参数中的最大转速能为5000转,但是如果我的伺服到达4900以上时候,伺服就会报磁场异常,请问是什么情况?谢谢!一般的低惯量的伺服电机,额定转速3000的能转到5000转吗(在参数都设定准确的话)?
思路决定出路!
24631
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:411
历史总积分:24631
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/2/7 22:27:05
一般来说额定转速就是最高转速,你说的5000转是指驱动器可以调到5000转,并不是现有的电机能运行这种速度。电机额定3000转就是最高3000转了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/7 23:13:03
正常运行是不要超过额定转速,超过额定转速只能短时间运行
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2009/2/8 8:56:37
3000转是可以连续运行的转速;
5000转只能偶尔运行一下,时间长点的话就不行了;
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/2/8 11:43:21
也没有别的好办法,只能换更大的额定转速的伺服了。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/8 12:57:25
这是正常的,一般都要在额定转速下使用的
说说
