机电一体化
回帖:11个,阅读:2953 [上一页] [1] [2] [下一页]
请教流量控制
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/2/7 15:50:41
请各位帮忙:
有个柱塞泵通过变频来控制,分成三路,每路上都有一个设节阀和一个流量计。三路上的水量是要求不一样的,并能分别通过调节阀的开度来设节每路水的流量大小,流量的由流量计计量,由于系统的工作压力较高,如在一路水流量稳定的情况下,其他两路调节阀关闭时,又增加一路按不同的流量工作并时时可调,会不会影响第一路?同理第三路投入时呢?如果水量不够大,还要设节变频的转速,但多余的水量不能从第四条路排出。也不能从工作的或未工作其他管路排出。这种形式的话不知如何控制效果比较好?或提出一些其他的方案,谢谢
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/7 16:31:58
如果进水能满足要求的话应该是不会影响的!
优秀是一种习惯!
24561
wushulin 版主
文章数:6194
年度积分:341
历史总积分:24561
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/2/7 16:55:42
对于泵类分流,最大的要求就是泵要有足够的流量,足够的压力。
但三路分流,用变频调整,这只能满足其中的一路了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/2/7 16:58:04
有流量计、有变频器,应该很好做的。能够做到比较高的精度。控制上可用PID调节(如果流量计信号直接控制变频器虽然可省掉PLC。但参数的设置比较麻烦,可能影响精度)。
7614
wenpian
文章数:290
年度积分:56
历史总积分:7614
发表于:2009/2/7 19:55:17
以下是引用wushulin在2009-2-7 16:55:42的发言:
说有道理。
根据三条支流管径计算出流量,再配泵3*Q有余流量和扬程,是足够能满足你的要求的。
我单位纯化水系统就是一泵供两条分支路分配,压力和流量均可在上限调节有余。不过没用变频控制泵。变频器会影响压力,前提进水管要足够后续分流,流量与变频调节不是很大关系,跟进水管径有关。
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/2/7 20:52:07
不光是变频还有调节阀呢,不过就是当一路流量已经稳定时,另一路调节阀也打开时,对前一路流量有多大的影响,第三路打开时对前两路的影响。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/7 21:46:10
突然打开另一个时,会对已开的有影响的,所以要在每一路都加上单向阀
说说
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/2/8 12:39:25
总路的水流量也是根据工况不同也要变化的,分成三路也不是每路都相等的。
而且已稳定的支路不能有较大的波动。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2009/2/10 13:16:43
那要看工艺的要求怎么样
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/2/11 17:00:06
简单的说就是每一路的水量跟变频器频率和调节阀的开度都有关,还要受到第二个调节阀的打开时的影响。请有经验的说说控制的思路。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
124.8008
