机电一体化
回帖:11个,阅读:2973次 [上一页] [1] [2] [下一页]
请教流量控制
1218
gm99cn
文章数:80
历史总积分:1218
发表于:2009/2/12 11:49:03
#10楼
由柱塞泵原理得转速在一定范围内 流量/转速≈常数。 转速高到一定值后流量下降。所以注意最大转速。柱塞是流量泵,出口压力变化大。按上图,如:一路阀打开50%流量已稳定(2、3阀关),这时打开2路阀柱塞泵频率上升。如果柱塞泵自身转速反应慢就回影响一路流量的稳定。
建议在柱塞泵出口增加密封式弹性隔膜气压水箱。
mail:gaojian@gaojian100.cn网址:gaojian100.cn
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/2/12 13:21:47
#11楼
谢谢楼上,我正在做一些现场的试验。看看控制的效果如何。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
31.2002
