变频器论坛
回帖:27个,阅读:4764次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电机发热问题
1572
lzhnym
文章数:97
历史总积分:1572
发表于:2009/2/3 21:19:29
用变频器控制普通电机时,电机发热严重,有无办法解决?
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/3 21:25:32
你换成变频电机试一试,变频器输出有很大的谐波,普通电机肯定不行!
优秀是一种习惯!
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2009/2/3 21:42:40
电机过电流吗,满载工作吗,如不过电流,温度不超五十度好像没事,
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/2/3 21:50:42
普通电机没有冷却风扇,你若不换电机的话可以在电机旁边放个风扇来吹。
rocky
1460
龙腾至尊
文章数:46
历史总积分:1460
发表于:2009/2/3 22:17:01
应该是电机有问题,以前我们厂也用过,都没这问题
1048
shaozanjian
文章数:6
历史总积分:1048
发表于:2009/2/3 22:59:57
加独立的冷却风机
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/2/4 8:12:40
我们也有普通的电机和变频器一起用,也经常在低频和高频率下使用,工作时间也长,没有出现你说的现象,用起来也稳定,所以认为是你的电机本身有问题或是选小了或是负载太大等。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1377
lovezlt520
文章数:132
历史总积分:1377
发表于:2009/2/4 9:03:59
负载太大了
我是菜鸟我怕谁..........
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/2/4 10:13:47
如果高速应该没问题
但是低速时电机就完蛋了
另外也没有这样安装使用的
错误的用法不提倡
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2009/2/4 10:22:55
电机强制风冷,调整载频率,调整传动比最好让电机工作在40-50HZ范围。
7890.6882
