变频器论坛
回帖:27个,阅读:4764次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电机发热问题
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/2/4 14:17:05
#10楼
如果是在低速段长期运行要考虑给电机强制风冷;
另外调整载波频率会对电机发热有影响;
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/2/4 15:51:29
#11楼
最好的方法就是换成变频电机
别的方法只能给你救救急!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1507
xu9742
文章数:302
历史总积分:1507
发表于:2009/2/4 19:36:34
#12楼
把变频器的载波频率降低一点。
广交天下朋友         哈尔滨变频器维修
XU9742@163.com        www .vvvf120.cn
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/4 19:57:09
#13楼
是不是频率设的太低,电机风扇转的慢,散热差
另外加个电机
说说
910
心情28度2
文章数:6
历史总积分:910
发表于:2009/2/4 20:53:55
#14楼
如果你的电机是2极的,可以把电机的本体风扇换成4、6极的试一下。如果不行加个冷却风机吧!简单可靠。
1335
gmeva
文章数:213
历史总积分:1335
发表于:2009/2/5 20:34:27
#15楼
首先要看电机有多大
大电机不宜长期运行在低频状态
建议使用强迫风冷
总有那么一种力量
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/2/9 21:29:04
#16楼
普通电机长期运行在较低的频率下,电机就会发热较严重,可以采取强制风冷的方法散热,或者更换为变频电机。
905
cgzbc
文章数:5
历史总积分:905
发表于:2009/2/9 21:44:45
#17楼
若不调速实在不行换软启动控制
919
天边的牛
文章数:13
历史总积分:919
发表于:2009/2/20 19:08:52
#18楼
电机发热的问题:1、运行频率过低,2、电机散热不好。解决办法:、1、条件可以就增加运行频率;2、换变频电机或外加散热风扇。
有需要Q我:603037506
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2009/2/21 9:39:57
#19楼
l楼主工作状况没告诉我们,不好判断。
1.负载情况
2.电机功率转速情况
359.3137
