运动控制
回帖:11个,阅读:6838次 [上一页] [1] [2] [下一页]
924
wzp_2005521
文章数:5
历史总积分:924
发表于:2009/1/26 0:46:27
求助 我是一个学自动化的学生 对伺服电机的原理不是很了解 因为伺服电机上电时是不转的 不知道是什么原理 我知道普通电机有堵转电流 跟据这个 我有个想法 想在电机轴的一端绕上一个重物 我想根据电机的电流大小 来判断重物的重量 不知道在伺服电机中我能不能实现 如果能 希望高手帮帮 我想想 怎么读取伺服电机电流!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/26 10:14:30
伺服电机上电不转,还要给运转信号的
可以在伺服放大器中看到转扭,根据转扭可以计算出物体的重量
说说
924
wzp_2005521
文章数:5
历史总积分:924
发表于:2009/1/26 15:04:37
谢谢你 是不是在伺服驱动器中 找那个扭矩控制就成了 不好意思 我不太清楚伺服放大器 他是伺服驱动器的一部分吗?
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/26 16:14:38
所谓伺服放大器就是伺服驱动器了
如果只是看,在任何一种控制方式下都可以看到的
说说
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2009/1/30 1:07:46
你应该找个更专业的地方问!400-821-3030 三菱的技术支持电话,可以问他们。
1645
284135003
文章数:303
历史总积分:1645
发表于:2009/1/30 15:51:27
同意2楼的回答!
还有一点伺服上电不转是因为电机内部的结构所致,电机是由两个垂直线圈组成,当伺服使能,而且没有磁场变化,即没有运转命令的话,当然是不会转的,有邮箱吗?发给你一些资料!理论东西太多,不容易说明白!
思路决定出路!
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2009/2/2 22:54:45
加精鼓励
1474
lrk2009
文章数:172
历史总积分:1474
发表于:2009/2/4 11:15:16
能给我发些资料吗 ?
lr-kk@163.com
谢谢!
981
yexiaojian
文章数:2
历史总积分:981
发表于:2009/2/7 17:19:48
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1164
w609533409
文章数:48
历史总积分:1164
发表于:2009/2/17 19:13:10
打扰一下
打扰一下
你能顺发一份材料给我看看吗?
我也是一个新手,对伺服蛮感兴趣的
谢谢啊,呵呵
我的邮箱xk096@126.com
麻烦你了
