回帖:16个,阅读:3044 [上一页] [1] [2] [下一页]
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/1/23 23:17:17
我们单位使用的高频加热设备现在出现一个故障现象为:阳极电压升至6000v左右时加热线圈就会出现打火现象,请教各位老师是什么原因~!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/24 8:26:43
是超音频电源么?
检查高频电容组
我只是看看,不说话!
图
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2009/1/24 11:44:50
可能是加热线圈加工不良或者是电路调整不当??
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/24 16:34:29
这么高的电压的我没用过,不知道你的频率是多少
检查一水冷系统有没有问题
说说
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/1/24 16:41:23
到处看看老师真是到处看看阿
到处看看老师又在这见面了~!工作线圈应该没有问题,其他设备也是使用这种线圈,对于您说的电路问题还请您指教~!
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/1/24 16:47:03
回lixiaobai老师
设备频率是2.5MHZ,水路冷却应该没问题,因为我在工作线圈冷却水回水上加了一个流量继电器。今天我又试了一下,感觉负载有些过重(振荡管阳极电流高),但是阳极电流过高会不会引起打火呢?请教各位老师~!
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/1/24 20:29:20
还有一点
这个电路是一个自激振荡电路,如果反馈信号有虚接,或者工作线圈的地线有虚接,会不会造成打火现象?
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2009/1/25 14:57:44
工作线圈的地线不良可能会产生打火现象!阻抗匹配不良也会产生打火现象!
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/1/26 12:56:10
再次向各位老师请教,工作线圈上为什么要接地线呢?
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2009/1/26 16:01:32
适当降低阳极电压。。。就不会打火了。
