回帖:16个,阅读:3044 [上一页] [1] [2] [下一页]
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/1/26 16:13:28
#10楼
wenhaodong12 老师,由于功率原因电压是不能降的。再说其它设备同电压下并没有出现打火现象
19394
老兔子
文章数:2536
年度积分:152
历史总积分:19394
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2009/1/26 22:18:38
#11楼
检查一下加热线圈的绝缘层有没有损坏,特别是打火的部位,看对哪个地方打火。
必要的时候对加热线圈搞搞除尘维护。
[此贴子已经被作者于2009-1-26 22:23:09编辑过]
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/1/26 23:48:31
#12楼
线圈是单匝线圈没有绝缘层,打火部位是线圈两极之间的缝隙。线圈肯定不脏的,因为每一炉我妹都会对线圈进行打磨抛光的。现在我就是对加热线圈上的地线功能不太明白,请老师们赐教~!
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2009/1/28 9:30:00
#13楼
请问楼主。你们设备是不是用来出钢管的吗?  有条件发张设备图片
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2009/1/28 10:32:08
#14楼
1:必要时给感应器做一下绝缘试试!
2:
        若单是感应器打火,应该分析一下感应器先后是不是有变化,是不是有尖刺,带钢有没有毛边!
3:
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2009/1/28 10:35:46
#15楼
加了一个流量继电器可能会影响水流量!
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/1/28 15:01:22
#16楼
我们的设备是区熔单晶炉
