变频器论坛
回帖:20个,阅读:6796次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1125
herong987
文章数:51
历史总积分:1125
发表于:2009/1/19 23:24:16
我有一个三相ATV58 4KW的变频器,想在家里用,可是没有380v的动力电,问问高手这个变频器可否直接用直流电供电使用或者怎样经过改动使用220v的单项电使用??谢谢!!!!!表情表情
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/1/20 8:35:06
呵呵;
有专用的公共直流母线供电的变频器;
不过你这个要改的话比较麻烦;
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/20 9:11:34
三相变频器可以采用单项电源供电,但是你说的那个型号我不太清楚是不是可以,反正我们做的变频器可以。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2009/1/20 9:44:32
一般的变频器可以直流供电
将540V直流电接到内部的直流端子上即可
直流电压不要低于440V。
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
1841
uca333
文章数:162
历史总积分:1841
发表于:2009/1/20 9:55:45
一般的变频器可以直流供电
直流电压不要低于440V。
不过也有好多变频器会报故障,比如缺相或者是POWEROFF
变频器肯定能够改成单相的只要改变频器的电压参数和电机功率即可,不过这个一般在厂家设置区域了,一般不让改动。可咨询你的经销商
1488
fyh2008
文章数:144
年度积分:62
历史总积分:1488
发表于:2009/1/20 10:05:19
赞同5楼观点
1249
罗曼
文章数:220
历史总积分:1249
发表于:2009/1/20 10:15:13
没听说过,长见识了
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2009/1/20 11:19:53
以下是引用uca333在2009-1-20 9:55:45的发言:
一般的变频器可以直流供电
直流电压不要低于440V。
在只有直流电源的时候,为了避免缺相,可以将直流正极直接接到变频器的输入端R、S、T。具体做法可以PM偶。
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/20 11:25:04
^_^这个在系统的设置里面都有厂商密码可以设置的^_^可以更改变频器的参数,但是这个一半用户是不能更改的
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/1/20 12:42:33
呵呵;一般花几百元就可以到电力局申请到三相电了;
4251.9203
