变频器论坛
回帖:20个,阅读:6796次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/20 16:10:40
#10楼
因为三相交流电比较容易得到,所以一般都是交流的,在变频器的内部转换成直流电
说说
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/20 16:21:41
#11楼
^_^俺在办公室做实验的时候都是用单相的插座供电,^_^直接改参数就可以了,很方便的,
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1888
zhangyongji
文章数:250
历史总积分:1888
发表于:2009/1/20 16:29:54
#12楼
4KW?将直流接在滤波电容 两极
莫回头
1125
herong987
文章数:51
历史总积分:1125
发表于:2009/1/20 18:00:02
#13楼
以下是引用欧文他爸在2009-1-20 9:44:32的发言:
一般的变频器可以直流供电
将540V直流电接到内部的直流端子上即可
直流电压不要低于440V。
   兄台,直流端子在哪里??
1125
herong987
文章数:51
历史总积分:1125
发表于:2009/1/20 18:04:45
#14楼
以下是引用欧文他爸在2009-1-20 11:19:53的发言:
以下是引用uca333在2009-1-20 9:55:45的发言:
一般的变频器可以直流供电
 直流电压不要低于440V。
 不过也有好多变频器会报故障,比如缺相或者是POWEROFF
 变频器肯定能够改成单相的只要改变频器的电压参数和电机功率即可,不过这个一般在厂家设置区域了,一般不让改动。可咨询你的经销商
在只有直流电源的时候,为了避免缺相,可以将直流正极直接接到变频器的输入端R、S、T。具体做法可以PM偶。
   小弟今天看了,输入端是:L1   L2   L3
  昨天翻看ATV58的电子版使用说明,看到要用直流电可以把正极接在PA上,把负极接在J16端子上,今天在接线端子上没有找到J16,后来拆了在线路板上发现了J16。请问可否直接上直流电?谢谢!!
1125
herong987
文章数:51
历史总积分:1125
发表于:2009/1/20 18:09:40
#15楼
以下是引用fa_ybq在2009-1-20 16:21:41的发言:
  兄台可以说说具体的该参数的方法吗,谢谢!!
1398
wobushimimi
文章数:175
历史总积分:1398
发表于:2009/1/20 18:09:47
#16楼
西门子是DC+  DC--  三菱是P    N
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2009/1/21 10:27:04
#17楼
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2009/1/21 11:17:12
#18楼
可以呀!但是要求你的直流要达到要求的!
你可以更换一台220的变频器呀!
现在很多厂家都有!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/1/21 22:40:30
#19楼
一般的选用直流供电的,都是选择逆变器就可以了。相对还省钱呢。省去了整流部分。但是如果只有变频器,又想直流输入供电,那就要把变频器的主电路搞清楚再接入。主要是注意直流供电一定要接在变频器预充电电路的前级,不要隔过预充电电路就可以了,所以一般的推荐直流进线由整流桥接入,这样的话,就能经过预充电电路了。如果直接把直流电源接到直流母线端子上,有可能会将预充电电路屏蔽。这就有危险了。
我是你的朋友
624.9916
