传感器论坛
回帖:23个,阅读:4249次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21202
aaxin2008
文章数:5198
年度积分:1010
历史总积分:21202
发表于:2009/1/19 14:07:21
#10楼
以下是引用cvlsam在2009-1-19 13:59:27的发言:
以下是引用aaxin2008在2009-1-19 13:37:18的发言:
温度到达设定温度,依然上升,温控器是不是坏了?
上升多少呢????10%,20%还是更多?
此时温控器是否继续输出呢?是不断的上升还是上升一个幅度后不上升了呢?
以上
能一直上升,现在是人为的控制
 一花一世界,一佛一如来
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2009/1/19 14:16:15
#11楼
温控器的输出点有没有断开,如果断开了那就是温控器后面电路的问题,我厂就出现过接触器触头烧在一起的现象。如果没有那就是温控器本身的故障。
大家一起学习
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/19 14:16:34
#12楼
^_^要是一直上升就是温控器坏了
要是上升一段后不升了,就是测量不准
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/1/19 15:07:52
#13楼
建议在没有负载的情况下,看一看是不是仪表是好的,输出点有没有问题。再看一下执行机构有没有问题。这种简单的控制应该是没有什么问题的。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
21202
aaxin2008
文章数:5198
年度积分:1010
历史总积分:21202
发表于:2009/1/19 15:12:08
#14楼
机器是新买的,不敢拆开啊,输出点是指?
 一花一世界,一佛一如来
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/19 15:37:25
#15楼
^_^楼主呀,你是不是没设定上下限值呀^_^
21202
aaxin2008
文章数:5198
年度积分:1010
历史总积分:21202
发表于:2009/1/19 16:02:42
#16楼
以下是引用fa_ybq在2009-1-19 15:37:25的发言:
不会的!已经设定了!都是25度!
 一花一世界,一佛一如来
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2009/1/19 16:04:33
#17楼
呵呵;上下限都是25度?
带PID功能吗?
21202
aaxin2008
文章数:5198
年度积分:1010
历史总积分:21202
发表于:2009/1/19 16:19:13
#18楼
以下是引用ZCMY在2009-1-19 16:04:33的发言:
呵呵;上下限都是25度?
带PID功能吗?
好像是pid的,你按我说的那个型号找找
 一花一世界,一佛一如来
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/19 16:34:04
#19楼
测试一下,可能是参数设置的不对
说说
