传感器论坛
回帖:23个,阅读:4249次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21202
aaxin2008
文章数:5198
年度积分:1010
历史总积分:21202
发表于:2009/1/19 11:36:12
我们有台机器,需要控制稳定,采用xmtd-8000的温控器,到设定温度后不自动关闭,有啥解决之法?
 一花一世界,一佛一如来
1168
kht95244
文章数:57
历史总积分:1168
发表于:2009/1/19 11:47:25
换个温度控制器吧,横河,岛电,神港,欧姆龙,韩荣,奥托尼克斯,台达的都可以
21202
aaxin2008
文章数:5198
年度积分:1010
历史总积分:21202
发表于:2009/1/19 11:51:25
xmtd-8000这款不好吗?
 一花一世界,一佛一如来
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/1/19 11:58:20
多半是温控器坏了,换个温控器试试!
优秀是一种习惯!
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2009/1/19 12:30:54
如果确定是温控器本身不能关闭,那就只有换一个新的看看了。
大家一起学习
1615
幻雪
文章数:306
历史总积分:1615
发表于:2009/1/19 13:11:30
xmtd-8000,不是那个智能的啥吗
从此走天涯!
21202
aaxin2008
文章数:5198
年度积分:1010
历史总积分:21202
发表于:2009/1/19 13:37:18
温度到达设定温度,依然上升,温控器是不是坏了?
 一花一世界,一佛一如来
39912
cvlsam 版主
文章数:12783
年度积分:1159
历史总积分:39912
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/1/19 13:59:27
以下是引用aaxin2008在2009-1-19 13:37:18的发言:
上升多少呢????10%,20%还是更多?
此时温控器是否继续输出呢?是不断的上升还是上升一个幅度后不上升了呢?
以上
1249
罗曼
文章数:220
历史总积分:1249
发表于:2009/1/19 14:02:02
估计是温控仪坏了啊
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/1/19 14:06:33
温度上升,那输出点呢,有没有断开呀
学习就是最大的进步!
