回帖:25个,阅读:4719 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
907
wwjj
文章数:8
历史总积分:907
发表于:2009/1/19 10:59:12
请教大家,近段时间发现家里所有电器外壳全部带电,是那种能电到人的,应该是220伏,昨天因为傻傻的去用手指头去试结果被打到跳了起来。然后用一根电饭褒带三线插孔的线去试家里所有的三孔插座,发现家里所有地线全部带强电!而且所有水管和水管出来的水都带电(估计是从热水器插座的地线传过来的),关掉家里总开关,地线和水管仍然带电,但奇怪的是,楼道里电表房内整栋楼的公用地线却没带电(总地线是一根粗粗的钢管),而且隔壁和楼上的邻居家里地线和水管都是好的没带电。
最恐怖的是,我家里这种地线带电情况是时有时无,毫无规律,通常带电10分钟左右就消失了,这几天发现了五六次,都是晚上测到的(因为我们白天上班不在家),一天晚上发现二三次。
想请教大家,这是怎么回事,如果是外面的地线传过来的,那为什么我家地线有电时,外面总地线却测不到有电?
快过年了,却整天提心吊胆,哎。。。
烦请大家解答,先谢谢大家了!
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2009/1/19 11:02:58
地线没有接地同时你家有电器漏电
最简单的办法是将插座里的地线接到水管上
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
907
wwjj
文章数:8
历史总积分:907
发表于:2009/1/19 11:09:26
谢谢欧文他爸!
如果是因为我家电器漏电,那为什么关掉我家电源总开关后地线和水管仍然带电呢?
另外,将插座里的地线接到水管上是为何呢?如果这样做,那如果真有电器漏电,岂不会让水管也带电?
907
wwjj
文章数:8
历史总积分:907
发表于:2009/1/19 11:17:58
我焦急地在网上等着大家的解答,希望能尽快弄清怎么回事。谢谢!
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/1/19 11:43:22
你家的地线可能接触不良,如果是焊接的可能脱焊
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/19 12:01:23
总地线不能用钢管简单的代替,一根钢管【DN40】两米长,在一般的地方,接地电阻约100欧以上,需要数支钢管并联,钢管之间距离1米以上,建议用10支钢管
你家的现象真是因为总地线接地不良,漏电流不足以达到跳闸电流
建议换成漏电开关
我只是看看,不说话!
图
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/1/19 12:02:05
肯定是总接线有接触不良或断裂的地方,你最好喊物管来检查检查!
优秀是一种习惯!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/19 12:05:56
你仔细检查一下你家的总地线与大楼的总地线是否断开或是接触不好?
或是你的楼道内的总地线有时断开,而同时你的邻居家有电器漏电,这时你家的总电源断开也无济于事,地线还是带电
重点检查你家的总地线是从哪里来的
我只是看看,不说话!
图
907
wwjj
文章数:8
历史总积分:907
发表于:2009/1/19 13:08:24
回7楼的朋友:如果象您所说的,那为什么发现我家地线带电的同时,我们去查户外大楼的总地线上却没电呢?
同时谢谢楼上的各位朋友,谢谢!
1615
幻雪
文章数:306
历史总积分:1615
发表于:2009/1/19 13:17:56
应该是有线破了,和地线串啦。你用万用表量一下。何以考虑换线
从此走天涯!
