回帖:25个,阅读:4719 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
907
wwjj
文章数:8
历史总积分:907
发表于:2009/1/19 16:02:46
#20楼
回复1213712137这位朋友:
我们小区是刚建的新小区,共18层,每层六户,每层楼道里都有一个总电表房,电表房内有一根象工字钢样的钢管,电工说此钢管直通到地,而所有住户的地线都接到此钢管上。
我觉得您说的这种有可能,即:几家的地线是连接在一起的,这个地线与总地线连接点如果断开了,那么,邻居家有电器漏电就没办法通过总地线跑走,而是直接漏到与他家相连的我家地线上了;如果没有断开的话,但地线总接地电阻大,邻居家电器漏的电照样没法通过总地线跑,而是“优先”跑到我家地线上了。
您说的是这个理吗?也不知我表述清楚没,呵呵。谢谢!
907
wwjj
文章数:8
历史总积分:907
发表于:2009/1/19 16:10:49
#21楼
另外,还想请教下(我是电工盲,而这里又有很多高手,所以...呵呵),那天看到电工将我家总闸里两根蓝色的线从旁边总地线上撇下来了,说是排除嫌疑,但我又觉得有点不对劲,这两根蓝色线应该是零线,零线是不是可接到地线上?是否就是所谓的二次接地?
不知有没说错?
1249
罗曼
文章数:220
历史总积分:1249
发表于:2009/1/19 16:23:17
#22楼
对,楼上说的有道理.拿万用表量不就行啦
949
357423514
文章数:37
历史总积分:949
发表于:2009/1/19 16:36:07
#23楼
因为你家的与总地线断开了或者接触不良,而总地线是接电的,总地线当然没电,你家的地线没与地相接,因此电留在了电器或金属上,当你断开择偶偶那个开关时,上面还有静电啊,所以会电人。
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/19 16:39:20
#24楼
别急,再仔细检查一下
如果真的是你家的总电闸断开后,还有电,最大的可能是别人家漏电到你家了
说说
2235
宁静淡泊
文章数:257
历史总积分:2235
发表于:2009/1/19 22:51:49
#25楼
有可能是有人在偷电,是一相一地,还且是大功率用是电器不定期用电,总的地线有接触不好的现象。
   淡泊明志 宁静致远
