变频器论坛
回帖:21个,阅读:5630次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
弱磁的问题
981
talenttao200
文章数:33
历史总积分:981
发表于:2009/1/19 9:38:44
当变频器需要设定比异步电机额定频率还要高的频率命令时,就相当要进行弱磁控制了对电机。那么我不明白的是这一控制又称为恒功率控制,但是功率是与转矩和转速有关的,当F很大超过额定的时候你弱磁了,速度提升了那么实际的转矩难道会下降来保证恒功率,那么转矩下降了负载怎么可能还升速呢??想不太通,请大家帮忙分析分析!谢谢
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/1/19 10:05:50
当变频器调速到大于50Hz频率时,电机的输出转矩将降低
通常的电机是按50Hz电压设计制造的,其额定转矩也是在这个电压范围内给出的。因此在额定频率之下的调速称为恒转矩调速. (T=Te, P<=Pe)
变频器输出频率大于50Hz频率时,电机产生的转矩要以和频率成反比的线性关系下降。当电机以大于50Hz频率速度运行时,电机负载的大小必须要给予考虑,以防止电机输出转矩的不足。
举例,电机在100Hz时产生的转矩大约要降低到50Hz时产生转矩的1/2。
因此在额定频率之上的调速称为恒功率调速. (P=Ue*Ie)
优秀是一种习惯!
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2009/1/19 10:48:13
呵呵;额定频率以下为恒转矩;
       额定频率以上为恒功率;
功率=力矩X转速;
在额定频率以下时,电机只能输出额定的力矩,不可能因转速下降到1/2对应的力矩就增加1倍,那是减速箱对应的关系;
同理:在额定频率以上时,电机只能输出额定的功率,不可能因转速上升到2倍数的额定值对应功率就升成2倍;1.5KW的电机不可能当成3KW的用,功率=力矩X转速,当转速上升到2倍时,有公式可知对应的力矩只有额定值的1/2;
减速箱由于电机一直在额定频率下工作,输出的功率是一样的,只是通过减速比来调节输出轴的转速及力矩;
这二种方式是不一样的;
981
talenttao200
文章数:33
历史总积分:981
发表于:2009/1/19 12:45:02
十分感谢,基本上我大致了解了,进一步询问一下,是不是说我在恒转矩下带的负载是T1的话,那么在恒功率下由于转速的提升功率又保持不变那么对应的电磁转矩会减少的,即TE<T1了那么这样的话不就电磁转矩小于负载转矩了吗?速度不会受影响吗??
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2009/1/19 14:14:58
呵呵;高于额定频率时输出转矩是要小的,如果你设备还是需要额定转矩,那么此时电机就会过载,变频器马上就停止输出了;
21355
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1163
历史总积分:21355
发表于:2009/1/19 14:16:25
以下是引用ZCMY在2009-1-19 10:48:13的发言:
呵呵;额定频率以下为恒转矩;
        额定频率以上为恒功率;
功率=力矩X转速;
这二种方式是不一样的;
非常细
 一花一世界,一佛一如来
981
talenttao200
文章数:33
历史总积分:981
发表于:2009/1/19 14:24:56
那么在恒功率条件下,变频器能长时间运行码,还是有一定的时间限制,长期在恒功率条件下运行有什么影响码??谢谢
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2009/1/19 14:56:36
呵呵;只要你的电机充许,长时间运行当然没有问题;
进口的变频电机有频率范围10HZ~100HZ;
在这个范围内你长时间运行没有任何影响;
但普通的电机运行到100HZ可是不行的;
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/19 15:00:39
以下是引用talenttao200在2009-1-19 14:24:56的发言:
变频器没问题,可以在高频长时间运行,主要的是电机能不能受了了,如果负载很轻,完全可以;我们做的配套在120HZ长时间运行一点问题都没有。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2009/1/19 16:25:35
呵呵;普通电机主要是高速时首先轴承就受不了;差的可能在100HZ运行一天就要报废了;
另外动平衡性能不达标,在高速时因动平衡性能不佳产生的离心力非常大,造成比较大的振动;
另外电机的绝缘性等都要考虑;
所以在80HZ以上需要长期运行的选电机时要注意一下;
812.5005
