变频器论坛
回帖:21个,阅读:5630次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
弱磁的问题
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/19 19:50:45
#10楼
高速时,还要考虑电机的轴承能不能适合高速
说说
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2009/1/19 20:02:47
#11楼
问一下,变频电动机在低频的时候为恒转矩,在40Hz的转矩是等于50Hz的转矩还是大于50Hz的转矩?
                 I believe i can fly
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/1/19 22:18:29
#12楼
问题太基础了,看来传动控制的基础知识要补充才是了。
在额定运行频率以内的恒转矩指的是电机额定转矩,对于一般的交流异步电机而言,应该是5-50Hz以内,恒转矩能力是额定转矩,既不是大于他也不是小于她,而是等于他。
我是你的朋友
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/20 8:56:21
#13楼
^_^是呀
恒转矩嘛,,只要频率不是很低,5HZ以上,转矩基本上一样的。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
958
cjiabao
文章数:27
历史总积分:958
发表于:2009/1/20 15:18:40
#14楼
变频器提高到额定频率以上运行的目的是什么?是为提高转速吗?转速提升了那转矩降就会降低了对负载没影响吗?一般什么情况下要求提高频率?
我对该行业不是很了解,请谅解哦
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2009/1/20 15:23:08
#15楼
呵呵;提高到额定频率以上运行的目的当然为提高转速;
当然负载的转矩要降低;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/1/21 22:45:48
#16楼
嗯,提高转速超过额定运行频率那是负载的要求。比如有的负载要求6000r/min,有的负载要求8000r/min,如果直接将电机的频率升上去,不就可以了吗。这些负载往往在高速时的转矩是比较小的,采用电机的恒功率调速段即可解决问题了。
我是你的朋友
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2009/1/22 12:28:44
#17楼
因为我在以前曾经听到过一个推荐变频器的推广交流会,厂家的说自己的变频器在低于工频的情况下是大于额定转矩的.
                 I believe i can fly
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/1/22 22:27:45
#18楼
以下是引用yk_wangyu在2009-1-22 12:28:44的发言:
呵呵,那不是变频器的事,是电机的过载能力问题,变频器的控制特性是可以人为设定的,只要不超过变频器的能力极限,数学模型可以任意设定,但电机要能够承受就行。
我是你的朋友
1040
cxzct
文章数:3
历史总积分:1040
发表于:2024/5/26 10:16:11
#19楼
 变频器超频运行时,是在恒功率下运行,所谓恒功率是指电机随着同步转速的提高,其最大转矩在降低,其最大转矩的包络线就具有恒功率的特性。
140.6125
